Stary 10-07-2022, 18:12   #1
fogg
Postów: n/a
Domyślnie dwa lata nie odpalany
Witam.
Zakupilem Focusa ktory stal w garazu 2 lata, nie byl odpalany przez ten okres, jak go typasek postawil to stoi do dzisiejszego dnia. Pojechalem zobaczyc co to za trupek. Bateria padnieta, z kabli byla proba odpalenia i nawet chcial zagadac. Wiec mysle ze nie bedzie tragedi.
Teraz pytanie. Wiadomo ze wszyskie soki do zmiany. Ale czy tylko wystarczy wymiana plynow,czy sa jakies slabe punkty w focusie w ktore trzeba zagladnac po tak dlugim lezakowaniu w garazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2022, 19:20   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Domyślnie Odp: dwa lata nie odpalany
Po takim czasie postoju to po pierwsze trzeba wymienić paliwo! chociaż nie napisałeś czy to benzyna czy diesel, potem resztę płynów, po ich wymianie sprawdź świece, skoro już był kręcony i chciał zagadać to po odpaleniu niech pochodzi i sprawdź jak się grzeje no i rozrząd też trzeba wiedzieć kiedy był wymieniany.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2022, 21:33   #3
fogg
Postów: n/a
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siema. 2.0 tdci. Czyli rozumiem taki standart. No jak odpali, i bedzie wszystko ok to przeglad ,plyny paski, i w droge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 18:45   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 904
Dokładnie, dobrze gdybyś znał historię jego serwisu, ale i bez niej lepiej samemu zrobić cały serwis wszelakich płynów.
Stary 12-07-2022, 19:27   #5
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
W takim aucie robi się to co w kupionym od kogoś: wszystkie płyny, filtry + rozrząd. Tu dodatkowo paliwo, jakbyś niewłaściwego nalał...
Poza tym... kupiłeś auto bez jazdy próbnej ? To może wyjść wszystko...
Natychmiastowy przegląd konieczny i wskazany (w zasadzie powinieneś na lawecie pojechać....) żeby ubezpieczyć i jeździć bez strachu....
Ostatnio edytowane przez langolier ; 12-07-2022 o 19:31
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 22:28   #6
fogg
Postów: n/a
Historia jest mi znana w takim sensie ze bylo to auto mojego "work mate".Kupil focusa w 2010 roku przy przebiegu cos okolo 40tys mil,dzisiaj ma 96k. Z tego co mi wiadomo przeglady przechodzil bez jakis tam problemow.W sumie to nie slyszlem zeby tam cos grzebal,typowe sprawy serwisowe,oleje klocki tarcze,kilka miesiecy przed wstawiemiem do garazu zrobil hamulce przod cale. Nie jest to jakis zajazd. Dbal jak mogl nie tylko mechanicznie,ale i kosmetycznie,potrafil na przerwie w pracy wychodzic i polerowac szmatka na parkingu pod robota,w srodku jak w muzeum kurzu nie bylo widac jak nim jezdzilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,kupilem bez jazdy probnej. Jak mowie znam typa wiem jak dbal o te auto i nastepne kolejne. A dwa, zaplacilem za niego 200 funtow ,to raczej nie strace. W sobote przeciagam go do ziomka na warsztat i bede dzialal z tematem.
PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez fogg ; 12-07-2022 o 22:30
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:38.
