![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost,
Postów: 16
Witajcie,
mam problem. Smax 1.6 ecoboost 160KM 2013r, przejechane 133.000zł w oryginale. Od około miesiąca zaczął mi mocno dymić przy porannym rozruchu. Mówię, że przy porannym bo chodzi o zimny silnik. W ciągu dnia tego nie zauważyłem, bo auto częściej jeździ. Zatem poranny rozruch auto wyjeżdża z garażu i zostawia sporą chmurę białego dymu od spalin. Nie jest to woda z układu wydechowego, bo tyle by jej tam nie było. Nigdy wcześniej tego w aucie nie miałem a jeżdżę nim od 4 lat. Podpowiedzcie proszę co to może być. Pozdrawiam herscher |
![]() Imię: Michał
Model: S-max
Postów: 16
w sumie to jakoś zbiegło mi się to z wymianą oleju, bo jakoś kilka dni po wymianie zauważyłem ten problem z chmurą białego dymu
#3 |
![]() Imię: Michał
Model: S-max
Postów: 16
Skoro nikt mi nic nie odpisuje, to rozumiem że koledzy/koleżanki nie mają pomysłu na problem, który u mnie występuje.
Poziom płynu chłodniczego jest bez zmian, więc płyn nie ubywa |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
No to chyba olej konsumuje.
Jaki jest zapach tej chmury porannej i czy ta biel nie jest taka bardziej błękitna? |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Nalał oleju pełny stan, bo przed jego wymianą było pewnie minimum, a teraz żre olej bo uszczelniacze swoje już przeszły. A że silniki wyżyłowane to pewnie szklanki j zawory.
#6 | ||
![]() Imię: Michał
Model: S-max
Postów: 16
Śmierdzi jak dla mnie typowo spalinami, chmura jest biała, błękitu nie dopatrzyłem się. Też się zastanawiałem czy to olej spala bo wlali mi, zresztą jak zwykle, 5W20. Jeden z mechaników zasugerował że olej jest zbyt rzadki i dlatego z uwagi na wiek auta, gdzies już przechodzi i się go spala. Dlatego wymieniłem teraz olej na 5W30 motula i dalej to samo. Jadę dzisiaj do mechanika, będzie sprawdzał co się dzieje. Może jedna płyn chłodniczy gdzieś bierze...? Bump: Cytat:
Gdyby szklanki i zawory to biały dym nie powinien być cały czas? A ja to mam tylko na zimnym silniku i trwa to chwilę. Jak jeżdżę i zrobię pedał do dechy, to za mną nie ma białej chmury, to już też sprawdzałem. |
#7 |
Model: Smax
Postów: 1,528
Mialem kiedys fieste xr2i i na zimnym zasłona, a na xieplym nic. Olej znikal
#8 |
![]() Imię: Michał
Model: S-max
Postów: 16
. Dziś mechanik powiedział mi że albo uszczelka pod głowica albo jest jakieś pęknięcie głowicy . Bo w wezyku od chłodnicy słychać babelkowanie powietrza a tak nie powinno być. A zarazem test CO2 nic nie wykazał.
#9 | |
![]() Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
2 to pierścienie, olej nie ścieka do misy tylko zostaje w cylindrze.
§23 |
#10 |
![]() Imię: Michał
Model: S-max
Postów: 16
Witajcie, mam problem
* S-max 1.6 ecoboost 160KM, 2013r, na zimnym silniku po odpaleniu mam przez kilka sekund duuuuużą chmurę białego dymu (tak jesienią, zima, latem, w garażu czy pod chmurką). Ubywa mi co kilka tygodni płyn chłodniczy w zbiorniczku. Fachowcy powiedzieli mi, że do wymiany mam uszczelkę pod głowicą i od razu przy tym trzeba zrobić remont silnika - bo w tych jednostkach opadają tłoki, taka wada. Nie znam się na silnikach i nie wiem czy z tym całym remontem, poza uszczelką, to wkręcają mnie czy tak naprawdę jest. Gość na przeglądzie rejestracyjnym powiedział, ze tak te silniki mają. * Jaka jest Wasza opinia? Remont silnika to kilkanaście tysięcy zł, nie tak łatwo tyle wydać. |
| Tagi |
| biały dym , s-max |
