Stary 06-07-2022, 10:01   #91
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Premium Sound System - dołożenie, schemat, zdjęcia
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości obowiązkowego posiadania dodatkowego wzmacniacza przy sony audiofile jest on wymagany przy blaupunkt oraz zwykłym sony.
Ke? Zwykłe Sony wymaga wzmacniacza? Przemyśl, przemyśl to
Stary 06-07-2022, 10:12   #92
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nie siedzę w temacie audio mocno, ale wg schematów fordowskich dla S-MAX/GALAXY (CD340) SONY AUDIOPHILE nie wymaga wzmacniacza. Szare złącze 10. pinowe C2ME03-G (gniazdo w radiu) służy do bezpośredniego podłączenia tweeterów P+L (4 piny), subwoofera (4 piny), masy (1 pin) i zasilania (1 pin). Nawet w tytule schematu podkreślono "internal amplifier".
Blaupunkt SD bez wyjścia video nie ma wyjścia na głośnik centralny, natomiast z wyjściem video tzw. MCA 2 SD Plus już posiada wyjście na centralny z tych samych pinów 1 i 7.
Czy ta informacja jest jakoś potwierdzona? Trochę OFF TOPIC, ale wydaje mi się, że były także radia Blaupunkt MCA SD Plus. Czyli one także nie dawałyby możliwości podłączenia głośnika centralnego?
Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba chodziło o to, że gdyby ktoś sobie chciał zbudować PSS w oparciu o zwykłe SONY, to musiałby dołożyć "zewnętrzny" wzmacniacz, jak to ma miejsce przy Blaupunktach NX. Nie wiem tylko, czy takie konfiguracje (SONY + wzmacniacz) były, ale jak pisałem wyżej nie interesuję się zbytnio tematem audio. Rozkminiałem temat połączeń tylko w takim zakresie, jaki mi był potrzebny przy dokładaniu PSS i DAB+ do Blaupunkta NX w S-MAX'ie.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 06-07-2022 o 10:57
Stary 08-07-2022, 22:17   #93
boulder666
Zarejestrowany: 25-09-2018
Model: S-max
Postów: 7
Wracam do tematu, kupiłem radio sony audiophile dab.
Sprzedajacy twierdzi, ze 100% sprawne z demontażu. Po podłączeniu na początku grał tylko centralny i subwofer. Napisałem do sprzedającego, powiedział że jak było nieoryginalne radio zamontowane, to pewnie ktoś grzebał przy wiązce wzmacniacza, żebym sprawdził we wskazanym miejscu koło lewego kolana. Bo jak twierdzi, sony audiophile nie ma wbudowanego wzmacniacza i nie bedzie działało bez. Sprawdziłem rzekomy schowek koło lewego kolana i cóż, jest tam schowek, nie ma śladu wzmacniacza. Drugiego dnia sprawdzając ten wzmacniacz widmo włączyłem auto i nagle zaczęły grać wszystkie głośniki, żeby po chwili zamilknąć z dźwiękiem przełączania jak w starych wzmacniaczach "przełączyć" żeby znowu grał tylko centralny i sub i tak w ciagu 10 minut kilka razy.
Powiem szczerze, że teraz już zgłupiałem czego i gdzie szukać?
boulder666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2022, 13:45   #94
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Odepnij wtyczkę od radia jedną i drugą. Sprawdź połączenia we wtyczkach i podepnij raz jeszcze ale tak aby klipsy zaskoczyły.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2022, 20:49   #95
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy w Premium Sound są takie same głośniki jak w wersji ze 'zwykłym' Sony?
Wystarczy że wymienię Sony na Sony audiophile oraz kupię subwoofer + zrobię okablowanie?
Zastanawia mnie czego przednie tweetery są oddzielnie wysterowane? Akurat w Smaxie są one słabo umieszczone (w desce), ponieważ nie są skierowane w stronę ucha tylko w sufit
Stary 10-07-2022, 22:22   #96
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
W moim s-maxie miałem fabryczny zestaw 9 głośników, w drzwiach niebieskie 25W.
Stary 11-07-2022, 03:18   #97
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jeżeli w SONY AUDIOPHILE jest wbudowany wzmacniacz, to taki rozdział ma sens. Tweetery przednie są sterowane wtedy niezależnie od głośników "niskotonowych". Czyli dokładnie taki sam układ jak w przypadku PSS opartego na zewnętrznym wzmacniaczu przy Blaupunkt NX.
Taki sposób rozdziału pozwala zachować taką samą numerację pinów dla każdego typu audio.
IMHO, według schematów, tak.
BTW. Zupełnie nieplanowo (i trochę bez sensu) zainteresował mnie temat poliftowych jednostek SONY AUDIOPHILE. Przeglądając sobie portale aukcyjne, grafiki, zdjęcia zauważyłem, że istnieją radia, które mają oznakowanie wskazujące, że jednostka jest dedykowana dla:
1. S-MAX/GALAXY, tj. AM2T-18C939-JB (HCD340JB);
2. MONDEO, tj. BS7T-18C939-J... (HCD345J...), BS7T-18C939-M... (HCD345-M...) (z DAB), BS7T-18C939-N... (H-CD345-N....EUR) (z DAB).
PS. Podobny dualizm występuje w poliftowych "zwykłych" SONY z DAB:
1. S-MAX/GALAXY, tj. AM2T-18C939-DB (HCD340DB);
2. MONDEO, tj. BS7T-18C939-D... (HCD345D...), BS7T-18C939-F... (H-CD345-F...EUR).
PS. W tym wątku:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dociekał kiedyś, czy przypadkiem nie jest tak, że BS7T-18C939-D... (HCD345D...) to odbiór DAB, a BS7T-18C939-F... (H-CD345-F...EUR) to odbiór DAB+
Napisał boulder666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie oznaczenie ma to radio?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 11-07-2022 o 10:50
Stary 12-07-2022, 16:24   #98
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
zaczyna mnie kusić dołożenie PSS do Smaxa - da się upolować audiophile i subwoofer (zwykłe sony można sprzedać), ale skąd wytrzasnąć dodatkową wtyczkę do radia???
Sony audiophile z dab (dab+?) to chyba biały kruk - czy dobrze kojarzę, że cyfrowo są tylko nadawane (w W-wie) radia państwowe?
Subwoofer idzie pod fotel pasażera? Co z zestawem naprawczym - pod fotel kierowcy? Dekel schowka pozostaje ten sam?
Stary 12-07-2022, 17:21   #99
franciszekmg
Imię: Franciszek
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Można zbudować PSS na MCA 2 SD PLUS, dodatkowy wzmacniacz. Pokrywa schowka ma dodatkowo 2 otwory zasłonięte identycznymi osłonami jak wysokotonowe na kokpicie czy w tylnych drzwiach. Najlepiej kupić wiązkę kokpitu byle by miała PSS i dołożyć. Tracimy schowek przy lewym kolanie, oraz za fotelem kierowcy. Zamiast sony z DAB dołożyć moduł DAB+ jeżeli budujemy na MCA 2 SD lub na MCA 2 SD PLUS
Stary 12-07-2022, 18:52   #100
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Wszystko można, ale ja nie chcę zakładać NXa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
