Stary 11-07-2022, 13:41   #1
kuncpilot
Avatar kuncpilot
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2020
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 7
Domyślnie Oryginalny bagażnik dachowy HB - czy uszczelki się nie zniszczą?
Kilka dni temu kupiłem oryginalny bagażnik dachowy do Focusa mk3 w wersji hatchback. Jest on mocowany do karoserii za pomocą metalowych blaszek, które wchodzą pod uszczelki drzwi. Mam jednak obawę, czy nie spowoduje to trwałego uszkodzenia (tzn. deformacji) tych najbardziej zewnętrznych uszczelek? Nie chciałbym, aby po zdjęciu bagażnika, który był zamocowany na aucie przez kilka miesięcy (lato), okazało się, że te uszczelki nie chcą wrócić do swojego pierwotnego kształtu i bedzie to powodowało jakieś świszczenie powietrza podczas jazdy po autostradzie... Czy ktoś z Was, drodzy forumowicze, ma jakieś doświadczenia z tym związane? Będę wdzieczny za wszelkie uwagi i komentarze.
PS. Generalnie widzę, że dość dużo aut, które nie mają relingów, ma taki właśnie sposób mocowania bagażnika dachowego.
Typ Pliku: jpg IMG_20220707_123643.jpg (76.1 KB, 34 wyświetleń)
kuncpilot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 13:11   #2
mikser011
Zarejestrowany: 04-08-2020
Model: MK3 focus
Silnik: 1,5 tdci
Domyślnie Odp: Oryginalny bagażnik dachowy HB - czy uszczelki się nie zniszczą?
hej
moim zdaniem nie odkształci.
Chyba nie jeździsz z tym bagażnikiem 12 mcy w roku ?
btw
mam pytanie bo kupiłem taki bagażnik używkę ale mam wątpliwość
we wnękach drzwi są takie otwory z czarnym plastikiem.
Moim zdaniem porównując skodę tam powinien być jakiś bolec do zabezpieczenia tych czarnych blach aby się nie wysmykły.
No i u mnie nie mam nic w zestawie do bagażnika.
Sprzedający twierdzi że nic tam nie było i jeździł bez tego zabezpieczenia.
Możesz mi podpowiedzieć jak wygląda takie zabezpieczenie ?
Czy to jakiś plastik czy śruba?
Może masz możliwość zrobienia fotki i jej podesłania tu lub na p.w. ?
mikser011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 18:36   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Nic mi się nie odkształca, ale po ok. miesiącu go zdejmuję. Na blachach jest bolec wchodzący w otwór nad drzwiami.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 12-07-2022 o 18:39
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 18:43   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Jeżeli będziesz dbał o uszczelki to się nie odkształcą i posłużą ci bardzo długo, wystarczy je co pół roku przetrzeć na czysto oraz spryskać silikonem w sprayu.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2022, 10:14   #5
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Mi się niestety od tego typu bagażnika wgniótł dach, nie jestem pewien czy spowodowane jest to tym że za dużo napchałem do boxa, czy tym że za mocno skręciłem te belki, czy też czy np. się nie za bardzo oparłem ciężarem ciała przy montażu/demontażu. Jednak uważam że to rozwiązanie jest dosyć problematyczne. Teraz w innym aucie mam fabryczne relingi i tam nie ma żadnego problemu. Nie odradzam, bo tutaj innej opcji nie ma, ale jednak polecam zachować szczególną ostrożność.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2022, 10:30   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,105
Niestety, nie jesteś jedynym że śladami po bagażniku.
Stary 16-07-2022, 14:40   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Mimo posiadania auta z relingami to mam 4 wgniotki w karoserii. Obstawiam że właśnie poprzedni właściciel posiadał bagażnik ale nie do relingów.
Stąd nie jestem przekonany do bagażników przykręcanych do rantów drzwi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
