#71 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
BTW - tam jest już ponad 100 stron, więc oprócz "żelaznych" dyskutantów pewnie nikomu się już nie będzie tego chciało czytać...
#72 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Dzięki za wyjaśnienie. Ten jeden to się domyśliłem, nie wiedziałem po co dwa pozostałe. A wątek Damiana czytam.
#73 | |
![]() Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka |
#74 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#75 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Trochę zgłębiłem temat w 1.5 TDCI takim jak u mnie i w układzie DPF nie ma żadnego elementu sterowalnego, są tylko trzy czujniki, na których podstawie dokonywany jest przez sterownik silnika dotrysk paliwa w ostatniej fazie otwierania zaworów wydechowych tak, aby zapaliło się ono od wysokiej temperatury w DPF i wypaliło sadze. W tej sytuacji chyba poza jakimś bieżącym obserwowaniem parametrów przez OBD sygnalizowanie wypalania może być niemożliwe.
#76 | |
![]() Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
![]() Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka |
#77 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Nie przeczytałeś całego wątku, zapewne tylko kilka pierwszych zdań? Tam jest mowa o podłączeniu się do czujnika (jednego z dwóch) temperatury spalin. Możesz próbować podłączyć termometr, buzzer lub diodę. Zależy jakie jest tam napięcie.
#78 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Cześć, czy udało się Komuś uruchomić sygnalizację led wypalania dpf w 2.0tdci 2011r? Walczę od jakiegoś czasu z tym i niestety mam z tym problem. W skrzynce pod maską jest przekaźnik R3, podpinam plus pod pin nr 5, przewód do kabiny, masa wzięta z kabiny. Na krótko działa,czyli plus z akumulatora i led świeci. Uruchomiłem na chwilkę wypalanie z ForScan i led zaświecił, myślałem, że wszystko działa, ale z tego, co opisują posiadacze np S-Maxa przy otwieraniu drzwi led też błyska, tak też było u mnie. W kolejny dzień led nie błyska, przy otwieraniu drzwi, spróbowałem znów ForScanem i brak sygnalizacji. Myślałem, że może przegrzałem przy lutowaniu przekaźnik, kupiłem oryginalny używany i zamiennik, przewód dałem bez lutowania w gniazdo i włożyłem jeden i drugi przekaźnik i dalej nie pokazuje wypalania. Przy otwieraniu drzwi czasami led błyśnie, ale to rzadko. Teraz zastanawiam się, czy w FFIII 2.0tdci jest problem z takim podpięciem, czy coś mi padło i nie będzie w ogóle wypalał? Piny wydają się ok w podstawie przekaźnika i na pin 3 jest plus.
#79 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
#80 |
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Hmm, wydawało mi się, że akurat w 2.0tdci nie powinno być problemu, skoro jest nawet ten przekaźnik?
