Stary 13-07-2022, 22:16   #21
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Wymiana PCM a konfiguracja
Napisał Rybaldinho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy te forum jest od gdybania i domysłów ?
Wybierze sobie Kolega sam, który mu się najbardziej podoba?
Czy może - zanim zacznie "żołądkować" się na forum ogarnie się nieco i sprecyzuje
1) Jakie auto
2) z jakiego rocznika
3) jaki silnik
albo
1) konkretnie o jaki PCM chodzi (P/N wydaje się taką "dość podstawową informacją"...).
A poza wszystkim - w sterowaniu turbiną to PCM jest raczej na końcu kolejki "podejrzanych"...
Stary 14-07-2022, 08:58   #22
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jak każde forum chyba, więc najlepiej będzie jak szanowny kolega pojedzie do prawdziwych fachowców. W ASO (dział części) po VIN dobiorą PCM, turbinę, wiązki. Też w ASO (serwis) wymienią wszystko. I "będzie Pan zadowolony". Szybko, konkretnie i na temat.
Po co to tracić czas na jałowe dysputy na forach?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2022, 10:24   #23
Rybaldinho
Postów: n/a
Wnioskuję, że forum te jest od pisania żeby pisać... gdy pyta się o konkrety fachowcy odsyłają do ASO hm... wręcz wspaniale lecz po co jechać do ASO jak można ogarnąć samemu ...wujek Dobra rada ASO ...parch jesteś dnem !
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2022, 11:26   #24
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Weźcie zbanujcie typa, do obrażania pierwszy, a nawet nie umie podać jaki silnik i jaki pcm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2022, 11:47   #25
Postów: 18,051
...gdy pyta się o konkrety...
To niby Kolega "pyta o konkrety"??? Nie potrafiąc nawet podać P/N PCMa? Pogratulować dobrego samopoczucia!!
Dobra rada - sugeruję "...ogarnąć to samemu.." i przestać nam d.pę zawracać. Kogo jak kogo - ale "nie ogarniętych Januszów" to jakoś słabo tu znosimy...
Stary 25-07-2022, 14:45   #26
krixpl
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2017
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 PB
Exclamation 2.0 PB 2008 wymiana ECU
mam uszkodzony komputer silnika, pali tylko na dwa cylindry, ma ograniczenie RPM i pokazuje otwarty obwód przepustnicy. Typowa usterka.
W tym momencie mam komputer ESU-412 6G91-12A650-CG 5AZF, mam możliwość tanio sprowadzić z Wielkiej Brytanii ESU-412 6G91-12A650-CG 5AZG. Czy będzie pasował zamiast tego co jest aktualnie, gdyż w takim wariancie jak ja mam znalazłem tylko jeden w Europie za ponad 3500zł?
Po wymianie komputera muszę jechać do speca od tego, czy mając STN1170 v3 od Viakena i ELMConfig jestem sam w stanie ogarnąć temat zaprogramowania go? Mam również Ford Commander od Gerantza który pracuje z FoCOMem.
Pozdrawiam.
krixpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2022, 15:08   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Domyślnie Odp: 2.0 PB 2008 wymiana ECU
Napisał krixpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli to samo
tak, stn1170 wystarczy do uruchomienia modułu w tym aucie
2.0 PB 2008
Stary 25-07-2022, 19:10   #28
Postów: 18,051
...STN1170 v3 od Viakena... FoCOMem.
Podane PCM są zamienne, więc nie ma problemu.
Po wymianie PCM trzeba wykonać "parowanie modułów" (funkcja programowania IMMO).
FoCOMM na chińskim klonie kabla ogarnia to bez problemu, więc na podanym 'ford commanderze' zapewne też - choć ja z FoCOMMem używałem zawsze tylko tego chińskiego klona... Trzeba tylko pamiętać, że do FoCOMMa trzeba mieć kalkulator kodów IN-OUT. Może być ten z Internetu.
Alternatywnie - i prościej - zrobić to można za pomocą Viakena V3 z użyciem programu FORScan. Trzeba mieć wygenerowaną licencję rozszerzoną czasową. Wtedy FORSCan potrafi sam sobie wyliczyć potrzebne kody IN-OUT w czasie wykonywania procedury parowania modułów.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-07-2022 o 21:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
