Stary 14-01-2020, 02:39   #41
Fusionek
Imię: Simon
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.7 V6 BiTurbo 420 KM
Rocznik: 201X
Postów: 78
Domyślnie Odp: schematy elektryczne
Skrzynią steruje PCM. Nie ma softu PCM 2.7EB do Fusiona pod skrzynię 6F35.
To odpada "w przedbiegach".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coz... jak nic nie bedzie dalo sie zrobic to moze bedzie i trzeba zniesc to pokretlo yhh
Gdybym ja to miał robić, to wycena by brzmiała tak: "x.xxx zł bez gwarancji, ze efekt będzie pozytywny, połowa płatna z góry, druga połowa płatna przy zwrocie kluczyków".
Za takie eksperymenty płaci "pomysłowy Dobromir" a nie wykonawca.
Jesli cos bedzie nie tak to dam znac i sie zglosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ciekawe czy wszystkie auta forda z 2.7 mialy skrzynie na pokretlo, musze pogooglowac hmm
Bump: Zbadalem temat, poszukalem edge z nr vin aby zczytac jaka ma skrzynie z silnikiem 2.7 no i znalazem ze ma... 6F55 i jest tam sterowanie drążkiem. Wiec dla mnie to polowa sukcesu, a a modul gsm jest we fusion polaczony z bcm, skoro moj bcm zostaje stary... wiec jest szansa ze to zadziala, pewnie bedzie trzeba „wyciąć” widocznisc gsm z innych modulow w tym z PCM... tak mi sie przynajmniej zdaje i oby trafnie... no wybaczcie no nie moge tego pokretla swoja droga jakos zaakceptowac... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Fusionek ; 14-01-2020 o 03:24
Fusionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2022, 22:31   #42
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny
Potrzebuje schemat lub opis kostki(wtyczki) przetwornicy napiecia do mondeo mk5 najlepiej z nr czesci i rozpisanych kabli,wiem,ze 4 idą do wtyczki w tunelu lecz przetwornica ma az 12 pinów.prosze o pomoc
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 18:54   #43
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Ktos pomoże z tym schematem podłączenia przetwornicy 230v?
Stary 15-06-2022, 12:37   #44
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Odgrzewam temat.A ,więc z wtyczki przetwornicy wychodzi 8 kabli.4 szt pomaranczowo-zielony,pomarańczowo-bialy,niebiesko-szary i żółto fioletowy idą do wiązki tunelu do gniazda 230v.Zostaja jeszcze 4 kabelki 1fioletowo bialy idzie gdzies w kierunku tunelu.Potem czarno niebieski to masa,potem czerwony zasilanie idzie chyba do wtyczki skrzynki bcmi no i zostaje jeszcze brązowo zolty.Ktos pomoże?jakis schemat?Jestem blisko ale potrzebuje pomocy
Stary 15-06-2022, 15:19   #45
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Hej, dostałeś ode mnie wiadomość prv ?
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2022, 12:16   #46
marek29
Zarejestrowany: 08-07-2022
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2,5
Postów: 4
Domyślnie Swap Fusion do Mondeo ,potrzebny schemat
Witam wszystkich użytkowników forum.
Staram się pomóc koledze w swapie "wszystkiego" Fusion 2,5L do budy Mondeo 1,5.
Wszystko ,mam na myśli całość silnik skrzynia ,deska,sterowniki,wiązki całego auta z dawcy po dzwonie.
Po przekładce wszystkiego nam problem z tylną klapą.
Podłączyłem światła ,przekodowałem na system EU.
Uruchomiłem przeciwmgielne z zakodowaniem.
Pozostała tylna wycieraczka ze spryskiwaczem i tylna klapa elektryczna.
Mam komplet schematów ETIS z Fusiona USA.
Potrzebuję do Mondeo Mk5.
Generalnie potrzebuję schematu wycieraczek/sprysków i tylnej klapy elektrycznej.
Jeżeli ktoś z Was dysponuje całością to będę wdzięczny.
Czy dodanie tylnej klapy i wycieraczki w systemie wykonujemy w sposób łatwy ,czy przez edycję Bin?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez marek29 ; 10-07-2022 o 12:18
marek29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 16:46   #47
marek29
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2,5
Postów: 4
Schematy ogarnięte.
Carmin Android ,instalacja z pliku Apk Full z sieci pozwala na wydruk.
Nie mogłem edytować postu.
Stary 14-07-2022, 17:47   #48
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Swap Fusion do Mondeo ,potrzebny schemat
Napisał marek29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Generalnie potrzebuję schematu wycieraczek/sprysków i tylnej klapy elektrycznej...
Na początek to warto by podać jaki to BCM Koledzy tak dzielnie przekładali z Fusiona do Mondeo... Z oczywistych względów nie każdy BCM z USA musi mieć obsadę elementów wykonawczych do wskazanego wyposażenia...
Stary 19-07-2022, 18:31   #49
marek29
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2,5
Postów: 4
Dziękuję za zainteresowanie.
Numer BCM będę miał za tydzień.
Wiem na pewno że w skrzynce bezpieczników nie mam obsługi tylnego spryskiwacza - brak pinów IN/OUT - to mogę uzupełnić na "zewnątrz".
Dziwne jest to że po wstawieniu orginalnego BCM z 1.5 i podaniu dedykowanego kluczyka do konsoli środkowej (brak błędu kluczyka) również nie mam komunikacji z klapą i brak obsługi tylnej wycieraczki.
Kolumna kierownicy również z 1,5 ,czyli orginalna z obsługą wycieraczki.
Trochę jestem skołowany.
Na co dzień generalnie mam kontakt z VAG-iem i tam to wygląda nieco prościej.
Dlatego proszę o pomoc.
Stary 07-08-2022, 13:36   #50
marek29
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2,5
Postów: 4
BCM
GU5T-14B476-CAJ
GU5T-14C185-AAJ
Aktywacja wycieraczki/sprysku tył ,oraz dodanie klapy elektrycznej do systemu.
Jeżeli jest możliwa to proszę o pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
