Stary 19-08-2021, 10:14   #121
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Domyślnie Odp: wymiana wkładu lusterka prawego
Napisał anzelmjj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy potrzebuję informacji czy wkład lusterka z europejskiej Kugi będzie pasował do Escape z 2017, w wersji Titanium z czujnikiem BLISS?
Wkłady nie pasują z Kugi do Escape, jedyne wyjście dla Ciebie to wymiana lusterek na europejskie z Kugi, lekka przeróbka instalacji i masz kierunkowskazy, a nawet składanie.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2021, 18:21   #122
EscapeFromMexico
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-09-2021
Model: Escape
Domyślnie Chłodzenie silnika 2.0 ecoboost
Jestem nowy, więc witam po raz pierwszy Wszystkich Forumowiczów. I idziemy od razu z tematem: Przypłynął Escape 2017 po lifcie 2.0 ecoboost 242(3)KM i muszę w nim wymienić cały komplet chłodnic z wentylatorami. Ze względu na deficyt w googlach całego pasa wraz z kpl Moje pytanie brzmi: Czy istnieje możliwość, że cały pas wraz z chłodnicami pasuje od np. modelu tdci lub innego? Czy to prawda, że to tylko chłodnica InterCoolera i ta do chłodzenia oleju skrzyni może być inna?
Pozdrawiam,
Liczę na pomoc.
EscapeFromMexico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 22:21   #123
andybelt
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: escape
Silnik: 1,5
Postów: 7
Domyślnie Odp: Różnice pomiędzy wersją EU a USA
Mam Esceoe i jest całkiem inny niż Kuga. Wewnątrz wygląda bardziej świeżo. Silnik 1.5 ma 182 km a nie jak u Kugi 150. jest starannej wykonany i wyposażony. Ma inne przełącznik świateł. Escapy są lepiej wyposażone i można kupić całkiem dobry egzemplarz za dobre pieniądze. Kupowanie z USA pod warunkiem że sprzedawca który samochód sprowadził mówi prawdę i pokaże zdjęcia z USA. Lepiej kupić i zrobić samemu a nie gotowca od handlarzy.
andybelt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 08:47   #124
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Napisał andybelt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać, że jesteś słabo doinformowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wygląd tych aut praktycznie jest taki sam poza małymi detalami, których zwyczajny "Kowalski" nawet nie zauważy. Różnica mocy bierze się z rodzaju napędu 4WD ma 182KM a przednio napędowiec 150KM. Jeśli piszesz o lepszym wykonaniu to porównaj sobie wykonanie tylnych boczków i rolety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w US masz sam plastik i beznadziejną roletę, którą trzeba "celować" przy zasłanianiu a w EU działa ona jak szuflada a boczki masz zdecydowanie ładniejsze gdyż do połowy są obite materiałem. Siedzenia w wersji EU są lepiej wyprofilowane, bo te z US są zaprojektowane pod tłuste amerykańskie dupska, na plus w US jest za to, że obydwa fotele mają pełną elektrykę. Wyłącznik świateł w US jest ładniejszy to fakt. Wyposażenie praktycznie to samo lecz w US masz subwoofer, ale za to nie ma chyba ogrzewanej przedniej szyby.
Ostatnio edytowane przez Wacman ; 23-09-2021 o 08:54
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2021, 15:54   #125
domelli
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: KUGA III
Silnik: 1.5
Postów: 11
No i trzeba dodać, że żaden escape nie ma rolety bagażnika. Trochę mnie to drażni ale będę zamawiał roletę bo wiem że można dostawić. A podobno nie wstawiają w USA i Kanadzie, żeby policja mogła zerknąć do bagażnika be jego otwierania. Głupie to z jednej strony, ale jakiś zamysł w tym mieli
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
domelli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2022, 12:13   #126
drill
Avatar drill
Zarejestrowany: 14-10-2018
Model: Escape
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 46
Domyślnie Zamek drzwi tylnych czy pasuje od EU ?
Czesc. Padl mi zamek tylnych drzwi (za kierowca) i totalnie nie da sie zamknac drzwi - odbijaja sie. Czy bedzie pasowal zamek od Kugi? 1.6 ecoboost 2014r.
drill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2022, 14:40   #127
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Zamek drzwi tylnych czy pasije od Kugi?
Napisał drill Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy bedzie pasowal zamek od Kugi?...
Amerykańskie zamki są inne. Będzie zamykał (z "dziwnymi odgłosami"...), ale będą błędy diagnostyczne tego zamka.
Stary 16-07-2022, 07:57   #128
czarny588
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-04-2020
Silnik: Diesel
Postów: 8
Domyślnie Belka zderzeniowa przednia,
Witam jak w temacie pasuje belka z eu do stanowego? Już słyszałem wiele sprzecznych ze sobą wariantów
czarny588 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 22:21   #129
keplak
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
[QUOTE=domelli;3370143]No i trzeba dodać, że żaden escape nie ma rolety bagażnika.
Nie zgodzę się z tą tezą . Poprzednie 2 Escapy moje nie miały ale ostatni po lifcie , który przybył takową roletę miał .
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 07:50   #130
Skwari
Zarejestrowany: 07-04-2021
Model: Ford Escape 2017
Silnik: 2.0 ECOBOOST 245KM
Postów: 4
Napisał mako142 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie, czy wymieniał ktoś tylne tarcze i klocki w Fordzie Escape (ja mam rok 2017). Czy pasują jakieś części do Forda Kugi? Jeżeli tak to gdzie i jakie kupić?
Dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam.
Kupiłeś / możesz podpowiedziec co pasuje ?
szukam do Escape 2016 142kM 2.0
VIN: 1FMCU9G99HUB17344
Możecie koledzy podpowiedziec tarcze/klocki na tył. Dzięki
Skwari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tył , zderzak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
