Stary 28-10-2015, 18:50   #51
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Domyślnie Odp: Czy mam i jak włączyć nagrzewnice elekt.
Nagrzewnica to bardzo sprawne urządzenie. Zamontowałem to i jeśli byś posiadał tą nagrzewnice to na pewno byś poczuł jej obecność. Druga sprawa jest taka ,że wystarczy zdjąć plastik przy lewej nodze pasażera i będziesz wiedział czy masz ją czy nie.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 21:08   #52
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Ja w poprzednim C-Maxie miałem PTC, w obecnym nie miałem i różnicę dało się odczuć.
Nie wiem jak przy naprawdę dużych mrozach jest bez, ale nie chciałem sprawdzać - dołożyłem od Volvo V50. W C-Maxie zajmuje to niestety więcej czasu, bo trzeba pół konsoli rozkręcić, aby się dało ją wsadzić.
Dzisiaj domontowałem podgrzewanie foteli ... i jestem już mega zadowolony i gotowy na zimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 07:49   #53
adrianst5
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 20
Domyślnie Re: Czy mam i jak włączyć nagrzewnice elekt.
Żeby podsumować temat winien jestem opowiedzieć o zakończeniu montażu. Po wciśnięciu ptc w jej miejsce co nie było łatwe ale weszła i podłączeniu kabelków, które u mnie akurat czekały fabrycznie jak i wszystkie przekaźniki i bezpieczniki - więc sprawa nie była najtrudniejsza. Problemem okazał się elm327 zakupiłem od razu z przełącznikiem około 80 zeta na alle... program elmconfig pobrany z tego forum i podpiąłem się pod gem. ustawiłem te 2 ptaszki odnośnie nagrzewnicy ptc i jeszcze w HEC zaznaczyłem aby pokazywał status nagrzewnicy. Przypominam climatronic przed liftowy (zielony). Po uruchomieniu silnika odrazu na zegarach wyświetla się napis: dodatkowa nagrz. wł. ...% - ta wartość procentowa na początku mocno skacze do maks 40-50 % po jakiejś minucie zaczyna wzrastać do 100% a z nawiewów wali wręcz gorące powietrze. oczywiście po rzejechaniu około 5-6 kilometrów wynik % spada po 10% czyli 90%,80%,70%... i tak do 30% aż wyrzuci komunikat nagrzewnica dodatk. wył. zauwarzyłem że wskazówka temp. silnika musi podnieść się na około 70 stopni żeby odłaczył ptc. Mądra rzecz polecam, jeśli tylko masz wolne 200 zł. bo ptc + elm327 z przełącznikiem tyle wyjdzie to warto.
No chyba, że mieszkasz niedaleko Włocławka to elm odpada bo chętnie pomogę i aktywuje ją w gem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
adrianst5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 08:53   #54
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Mam pytanie odnosnie nagrzewnicy z tego co czytalem na forum to mam kable potrzebne do sterowania chyba ze sie myle gem mam 7MST-14A073-BC , wtyczke zeniska do sterowania na dwa tyki czarna czy da sie podlaczyc oczywiscie potrzebowal bym kable zasilajace zamontowac i sama nagrzewnice kupic , na zdjeciach wtyczki czy musze jeszcze jakies kabelki dorobic
Typ Pliku: jpg 20151105_144824.jpg (92.8 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20151105_144747.jpg (98.8 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 06-11-2015 o 08:57
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 11:19   #55
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Ciężko się czyta to co napisałeś, ale na pierwszym zdjęciu wygląda, że masz przewód od PIN'u nr 9, więc poszukaj wtyczki do sterowania nagrzewnicą, gdzieś za osłoną, po lewej stronie pasażera.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 11:35   #56
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Ta wtyczke mam co pokazal radek 70 w poscie 16 zaznaczona na zielono
Stary 17-07-2022, 13:01   #57
kampaj17
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-07-2022
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie nagrzewnica ptc
Witam , da się jakoś sprawdzić czy mój focus posiada nagrzewnice ptc bez rozbierania czegokolwiek ?
kampaj17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2022, 13:04   #58
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Domyślnie Odp: nagrzewnica ptc
Fabrycznie, tak, po VIN.
Czy w aucie jest fizycznie to już trzeba coś rozebrać, chociażby pokrywę bezpieczników w komorze silnika w celu sprawdzenia czy jest bezpiecznik od PTC.
Stary 17-07-2022, 13:18   #59
kampaj17
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 TDCi
Chodzi mi o to czy można sprawdzić np. po Vin czy była fabrycznie montowana
Stary 17-07-2022, 13:24   #60
Antej
Postów: 9,038
Napisał kampaj17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi o to
Czy któreś z poniższych słów sprawia trudność?
nagrzewnica , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
