![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Witam, stoję właśnie na autostradzie w Austrii i czekam na lawetę do Pl. Podczas jazdy zauważyłem dym za autem, po zjechaniu na postoj, zauważyłem że spod silnika kapie paliwo, w zasadzie się leje. Węże koło filtra suche. Moje pytanie jest takie... Czy są jakieś przewody przy pompie które mogły się obluzować?
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Sprawdzałeś pod pompą paliwa ?
#3 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-max
Postów: 73
A jak do niej dojść bez podnoszenia auta?
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Od strony komory silnika, sprawdź czy pod spodem jest mokra
#5 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-max
Postów: 73
Auto już w Pl na lawecie. Dodam że silnik pracuje normalnie, odpala. Do czasu zatrzymania nie zauważyłem problemów ze spadkiem mocy. Ale po odpaleniu leje się spod spodu jak z sikawki.
#6 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-max
Postów: 73
Tak dla potomnych: padło uszczelnienie pompy CR, wylało się 20l ropy. Pompa założona nowa. Olej i filtr oleju też wymienione. Starą muszę dać do regeneracji i będzie na sprzedaż z gwarancją. Niestety nie miałem czasu na regenerację mojej.
#7 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Przy jakim przebiegu taka „przygoda” była?
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
W moim przypadku po 70tyś sie rozszczelniła. Koszt całkowity ok 1000zł
#9 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-max
Postów: 73
U mnie po 180tys. Mam zregenerowaną pompę na sprzedaż gdyby ktoś potrzebował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
