Stary 15-07-2022, 09:43   #1
Bulli
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-07-2022
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Radio android Chińczyk po podłączeniu radia przestały działać światła pozycyjne
Witam ostatnio kupiłem dedykowana chińską wersie radia do Mondeo mk4 wszystko ładnie pasuje kostki ISO canbox w kierownicy wszystko działa tylko pojawił się problem po podłączeniu radia przestały działać światła pozycyjne z przodu i z tyłu z prawej strony.
Proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem.
Bulli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2022, 18:48   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Radio android Chińczyk po podłączeniu radia przestały działać światła pozycyjne
To w końcu
Napisał Bulli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko działa .
Czy
Po odłączeniu radia wszystko wraca do normy? Jeśli tak to problemem jest radio i pewnie zakłócenia na linii can.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2022, 22:58   #3
Bulli
Imię: Patryk
Silnik: 1.8 TDCI
Jeśli podłącze orginalne tak. Ale gdy przełączę światło z pozycji 0 na postojowe bez zapłonu świeca.tak samo mijania bez problemu nie wiem czy czasem nie ma na to wpływu napięcia Żarówki LED bo faktycznie też wymieniałem ze zwykłych postojowych na ledowe Phillipsa może mieć to wpływ ???
Stary 16-07-2022, 11:04   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Załóż te co były, to się dowiesz.
Stary 20-07-2022, 12:20   #5
Bulli
Imię: Patryk
Silnik: 1.8 TDCI
Jeśli problem jest na linii can to czy jest jakaś możliwość by to naprawić?
Bump: Żarówki sprawdzone i nie mają wpływu na działanie
Stary 20-07-2022, 12:37   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
wyjmij calkiem radio i zobacz czy usterka minęła
moze zle podłączone do instalacji
radio bez canbus'a tez działa
a jesli mimo dobrego canbus sieje, to radio marnej jakości
brak postojowych , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
