Stary 28-07-2010, 23:33   #11
slaweki
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: s-max
Postów: 13
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka
sprawa jest prosta o ile kupiony kluczyk nie jest walniety,
centralany zamek mozna samemu zaprogramowac, pocedura znana na forum,
immobilizer niestety nie, musisz to zrobic w ASO, procedura wymaga dotepu do bazy Forda,
(i chyba przynajmniej jednego kluczyka juz dzialajacego).
Robilem to w ASO w Krakowie, za programowanie immobilizera chyba zaplacilem okolo 60zl.
Widzialem tez na allegro ogloszenie z Krakowa za okolo 450zl za calosc, tzn. kluczyk wraz z programowaniem - chyba taniej niz w ASO za calosc.
slaweki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 19:50   #12
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie pilot S-max 2014
Witam.
Posiadam jeden kluczyk 7S7T-15K601-EF
Chciałem dorobić nowy, ale niestety na znanym portalu brak dostępności z końcówką EF. Są różne ED, EC, EE i inne. Czy ktoś ma dostęp do jakiejś dokumentacji która mówiłaby czy musi być koniecznie EF czy mogę zastosować inne oznaczenie. Ewentualnie może ktoś wie czym się różnią poszczególne modele.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 19:09   #13
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Co to macie za fury? miałem jeden pilot/kluczyk
kupiłem na forum, akurat scyzoryk. grot dociałem za 25 zł
forscan za free, procedura na JEDNO PROGRAMOWANIE (BO FREE).
pilota do centralnego w kilka chwil.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 20:06   #14
Postów: 18,075
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to macie za fury? ...l.
Przedlift a polift to ZASADNICZA RÓŻNICA w kwestii programowania kluczy...
W przedlifcie się "da za free" a w polifcie WYKLUCZONE!
Stary 02-09-2020, 21:18   #15
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
a teraz widze po datach, że sie odniosłem do wykopu, nie do ostatniego wpisu.
225kM, 500Nm
Stary 17-07-2022, 20:10   #16
Lukas185s-smax
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 11-07-2020
Model: S-max
Silnik: 1.8CDTi 125km
Witam , jestem nowy na forum - mam nadzieję że w dobrym miejscu zamieściłem post.
Jak w tytule : wyprany kluczyk do centralnego zamka w pralce !
Czy będzie coś z niego jeszcze czy szrot już zupełny? Na razie suszy się, rozebrany i wyjęty z obudowy i zasypany w ryżu:>>
Problem jest w tym że tylko jeden posiadam drugi to tylko zwykły do otwierania drzwi po stronie kierowcy.
Lukas185s-smax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 16:33   #17
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
wysusz, przetrzyj, włóż nową baterię
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 13:18   #18
mat2807
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 20-10-2016
Model: MKV
Silnik: 2.0, 180 KM
Postów: 19
Pamiętajcie aby po takich działaniach powiadomić ubezpieczyciela. Inaczej po ewentualnej kradzieży nie zobaczycie złotówki z AC (kluczyki zwykle zostają zabezpieczone i trafiają do rzeczoznawcy pod kątem ich ewentualnego dorabiania).
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
mat2807 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 13:51   #19
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,104
robisz niepotrzebne zamieszanie
Grot pozostaje oryginalny, immo nie zniszczyło się,można je wykorzystać, płytka od centralnego nie jest problemem.
Nawet jeśli dorobi trzeci, czarty i piąty klucz i auto z 2006r ma AC (sic!) to oddajesz dwa stare klucze (w tym jeden niesprawny) i nie ma problemu.
Stary 21-12-2023, 18:30   #20
diablored33
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: S-max
Domyślnie Kodowanie kluczyka lift
Witam wszystkich poszukuję pomocy przy zakodowaniu kluczyka ford s max lift kluczyk drugi jest od forda Focus proszę o pomoc Turek Wielkopolskie .
diablored33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
