Stary 05-07-2022, 22:49   #41
Pablo_W
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-03-2022
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue Panther 190 KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Czy ktoś próbował i mu się udało dołożyć TCU
No niestety nie dostałem listy czynności, które wykonali w trakcie 3h.
Po aktualizacji przeprowadziłem reset SYNC’a do ustawień fabrycznych. O taki reset @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ci chodziło?
Pablo_W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 13:50   #42
markyparky
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-11-2020
Model: S-Max MK2 Titanium Sport
Silnik: 2.0 Duratorq 180k
Rocznik: MY2016
Postów: 9
Witam wszystkich, przepraszam za mój polski. Używam tłumacza. Czyli wygląda na to, że modernizacja TCU jest możliwa w S-MAX MK2 2015? Zdaję sobie sprawę, że wymiana GWM na nowy z HS4 powoduje problemy z IPMA i HCM, więc nie chcę tego robić, ale teraz wydaje się, że można obniżyć oprogramowanie układowe i kalibrację do serii J i użyć oryginalnego HS3? Czy moje rozumienie jest prawidłowe? Oczywiście potrzebuję europejskiego TCU (Focus mk4, Fiesta mk8, 2020 Transit...) Czy w ogóle TCU z oznaczeniem TCU-E2 będzie działać w Europie (Czechy)? Dziękuję Ci!
markyparky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 14:40   #43
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 108
Ja mam takie TCU [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
obiżyłem oprogramowanie i działa w smax 2016
TCU-E2 jest ok na Europę
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2022, 13:48   #44
markyparky
Imię: Jan
Rocznik: MY2016
Postów: 9
Napisał jarcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świetny! Dziękuję Ci. Kupię wtedy części. Czy masz kopię swoich as-built?
Stary 21-07-2022, 13:52   #45
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 108
tak, mam kopię
Stary 21-07-2022, 14:55   #46
markyparky
Imię: Jan
Rocznik: MY2016
Postów: 9
tak, mam kopię
I czy mogę to też prosić?
Stary 22-07-2022, 07:51   #47
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
;Block 1
754G1G1B23800000047
754G1G2005E
;Block 2
754G2G13B20B9
;Block 3
754G3G17D7D7D7D7DD0
754G3G27D7D7C7C7CCE
754G3G37C7C7C7C7CCD
754G3G47C7C7C7D7CCF
754G3G57C7D7D7C7CD1
754G3G678007D7D7D53
754G3G77D7D7D7D7DD6
754G3G87D7C7D7C7CD4
754G3G97C7C7C7C7CD3
754G3GA7C7C1E84
;Block 4
754G4G17C7C7C7C7CCC
754G4G27C7C7C7C7CCD
754G4G37C7C7C7C7CCE
754G4G47C7C7C7C7CCF
754G4G57C7C7C7C7CD0
754G4G67C7C7C7C7CD1
754G4G77C7C7C7C7CD2
754G4G87C7C0362
;Block 5
754G6G1000000780FE9
754G6G20277DC
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2022, 13:14   #48
markyparky
Imię: Jan
Rocznik: MY2016
Postów: 9
Dziękuję Ci!
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 22-07-2022 o 13:16 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
Stary 04-10-2022, 00:02   #49
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Uruchomione TCU w S-max 2016 na szynie HS3
TCU - KT1T-14G087-EP(Finis 2430550) soft zaktualizowany do niższej wersji przy pomocy UCDS na stole przy pomocy Startera(od tedi_k)
2 anteny - HS7T-19K351-AA (Finis 541623Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do szyny HS3 podłączyłem się w złączu za schowkiem.
Obecnie działa w aplikacji:
Lokalizacja
Otwarcie/Zamknięcie pojazdu
Ostrzeżenia (np. w sytuacji wywołania alarmu)
Ciśnienie powietrza w oponach
"Żywotność" oleju
Zasięg
kodowanie w forscan
Wiem, że minął rok od posta, ale masz gdzieś ten soft który wgrywałeś pod ręką jeszcze?
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2022, 00:13   #50
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 108
Potrzebujesz pliki czy numery plików?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
