Stary 21-07-2022, 08:30   #1
Lampard
Zarejestrowany: 09-07-2021
Model: MK4
Domyślnie Dziwne buczenie podczas przyspieszania na klimatyzacji
Witam.
Problem z jakim się zmagam to buczenie podczas przyspiesznia występuje on głównie na włączonej klimatyzacji jest wtedy bardziej odczuwalny lecz bez też czasem się zdarzy ze słychać. Buczenie występuje na niskich obrotach , czym więcej obrotów tym mniej.. sprężarka klimatyzacji wymieniona , problem nie zniknął także nie bardzo wiem gdzie szukać przyczyny może miał ktoś podobny problem ? Dodatkowo auto nie kopci ma moc nie pobiera oleju , wydech w dobrym stanie dodam że jest bez DPF (wycięty) Te Buczenie najbardziej słuchać na klimatyzacji i jazdy pod górke
Ford mondeo Mk4 2.0 Tdci 163km + PowerShift 2011r
Ostatnio edytowane przez Lampard ; 21-07-2022 o 13:47
Lampard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2022, 11:38   #2
umcyk
Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 275KM/427Nm T5 ��
Postów: 24
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie podczas przyspieszania Mondeo mk4 2.0TDCi
Nie wiem jak mocne to jest buczenie, ale spróbuj wyłączyć nawiewy w momencie pojawienia się wcześniej wspomnianego buczenia.
U mnie też czasami słychać dziwne odgłosy zależne od obrotów silnika,ale po wyłączeniu nawiewu ten dźwięk znika.
umcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2022, 11:55   #3
Lampard
Model: MK4
U mnie to nie pomaga nie ma znaczenia nawiew ,możliwe że łozystko jakieś na wentylatorze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
