Stary 22-07-2022, 09:10   #1
goofy3
Zarejestrowany: 04-05-2022
Silnik: 1.5
Postów: 7
Domyślnie System keyless - działanie
Hej,
mój pierwszy samochód z systemem keyless, może pytanie głupie, ale trudno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy samochód zamknie się z kluczykiem w środku? Chodzi mi o sytuacje że wsiadamy do samochodu, odkładamy kluczyk, NIE odpalamy samochodu i wysiadamy zamykając drzwi. Lub po jeździe wyłączmy samochód, wychodzimy zapominając zabrać kluczyk. Zarygluje się?
Drugie pytanie, czy to normalne że można otworzyć tylko drzwi kierowcy? Na stronie forda podane są strefy i powinna być możliwość otwarcia wszystkich drzwi. Pal licho resztę drzwi, ale bagażnik byłby przydatny. A jego obecnie mogę otworzyć tylko przyciskiem na pilocie, albo zwykłą kłódką, albo tym tylko od bagażnika.
goofy3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2022, 10:10   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: System keyless - działanie
Sprawny system nie zarygluje drzwi jeśli kluczyk jest w środku. I tak, można otworzyć wszystkie drzwi bezkluczykowo, bagażnik też
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2022, 10:31   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Polecam lekturę instrukcji obsługi auta
Strefowość otwierania można zmienić naciskając i przytrzymując jednocześnie na pilocie przycisk zamknięcia i otwarcia => wtedy mamy zamienie 2 opcje
- albo otwieranie tylko drzwi kierowcy
- albo otwieranie wszystkich drzwi
Fordowski keyless sam NIE zamyka auta = więc nie zatrzaśniesz kluczyka w aucie
Są 2 rodzaje układu bezkluczykowego
a) keyless = "pełny"
b) keyfree = "uproszczony
- uruchamianie silnika z kluczyka
- trzeba używać pilota do otwierania / zamykania auta
pozdrawiam
Arturek
Stary 22-07-2022, 10:55   #4
goofy3
Silnik: 1.5
Postów: 7
Hmm, faktycznie, nie doczytałem tego i wychodzi na to że przez ponad miesiąc nie zamykaliśmy samochodu. Ale zaraz po zakupie po zakończonej jeździe odszedłem z kluczykiem na 10-15m, dziewczyna spróbowała otworzyć samochód i był zamknięty. Podobnie jak chcemy otworzyć samochód "bezkluczykowo", słychać odryglowanie a wieczorem zapalają się światła, czyli był zamknięty.
W instrukcji widzę tylko automatyczne ryglowanie w sytuacji bez ruszenia autem, po 45s, a to nie dotyczy tej sytuacji. Tak więc nie wiem o co chodzi, jest możliwość że poprzedni właściciel "dołożył" taką opcję? Sprawdzić nie mam jak, samochód z komisu więc do właściciela nie dojdę.
Pacjent to Focus Mk3, 2018
Stary 22-07-2022, 11:31   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Jeśli odblokujesz zamki (pilotem) ale nie otworzysz żadnych drzwi, to auto zamknie zamki.
Nie ma możliwości że po wyjściu z auta, auto samo zablokowało zamki.
Stary 22-07-2022, 11:36   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Można natomiast dokonać czegoś innego.
Podchodzisz do bagażnika, ciągniesz za klamkę (otwiera się tylko bagażnik), wrzucasz klucz do środka i zamykasz bagażnik - zrobiłem tak już że dwa razy przypadkowo.
Auto po zamknięciu bagażnika, samodzielnie się otworzy.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2022, 15:55   #7
goofy3
Silnik: 1.5
Postów: 7
Oki, dzięki za wyjaśnienie. Przetestowałem każdy możliwy scenariusz i jest tak jak piszecie, samochód sam się nie zamyka (pomijając sytuacje bez zapłanu). Więc nie wiem, może za pierwszym razem poprostu przez przypadek nadusiłem przycisk zamykania.
Stary 22-07-2022, 17:34   #8
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem ostatnio zonka (we Włoszech) jak miałem spać w bagażniku (na wypasie, bo siedzenia idą na płasko, jest mata do spania, śpiworek, lampki kempingowe itp)
Ja co zamknąłem klapę (od środka) , to się otwierała.
Dopiero za trzecim razem mi się przypomniało żeby kluczyk przerzucic na przednie siedzenia :-P
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
