![]() Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo mkV/Yaris Verso
Silnik: 2.0TDCI 150KM/1.3 2NZ-FE
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Cześć,
3 miesiące po zakupie wymieniłem rozrząd i po kilkuset km zauważyłem w ForScanie błąd P0014 Regulacja faz rozrządu B” — zbyt duże wyprzedzenie (rząd cylindrów 1). Po skasowaniu wraca po 50, 200 czy nawet 500 km. Różnie. Przed wymianą rozrządu błędu nie było, dlatego obstawiam, że źle został złożony rozrząd i jest przesunięty o ząbek/dwa zamiast elektrozaworu ciśnienia oleju. Chciałbym sam zweryfikować ustawienie. Czy blokadę koła zamachowego można włożyć od góry czy trzeba ściągać osłonę silnika? Czy da się ściągnąć górną pokrywę obudowy rozrządu bez ściągania poduszki silnika? |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Volvo S60, Mondeo Mk5
Silnik: 2.4 benzyna, 2.0TDCi
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Pytanie w sprawie rozrządu. Czy przy wymianie rozrządu (pasek, rolki, pompa wody) trzeba ustawiać pompę CR? Gdzieś w internecie coś takiego wyczytałem.
#3 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Jak zmieniasz tylko rozrząd to pompy CR nie ruszasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
maniek860824, dziękuję. Ktoś napisał, że wymieniał rozrząd, nie ustawił prawidłowo pompy CR i po krótkim czasie zerwało zęby paska rozrządu i uszkodziło silnik. Z tego co napisałeś wynika, że ten ktoś wymieniał nie tylko rozrząd, ale też grzebał przy pompie CR. Dobrze myślę?
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Dokładnie. Typowy objaw źle ustawionej pompy PO JEJ DEMONTAŻU
