Stary 25-02-2022, 19:35   #51
Dsmile1987
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-12-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Domyślnie Odp: Jak dobrać używaną skrzynię – symbole ?
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może ktoś jeszcze zetknie do tego posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. padła mi skrzynia w moim S-Max MK1 2.0 TDCi 140km QXWA . Numery z obudowy to: 6M2R-7F096-EA i według pana w serwisie 6G9R-7002-SF. Teraz pytanie na jakie modele mogę ta skrzynie zamienić ?? Bo znaleźć z tymi numerami graniczy z cudem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czytałem początek tematu ale chciałbym aby ktoś się wypowiedział czy robił takie manewry ze zmianą na inny model skrzyni bez większych późniejszych problemów . Doczytałem że może podejść skrzynia 7G9R-7002-UB ale właśnie czy ktoś już tak robił ?? Mam nadzieję że ktoś jeszcze zagladnie do tego posta i doradzi co zrobić . Czekam na odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dsmile1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2022, 22:10   #52
chodarus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Ostatnio edytowane przez chodarus ; 10-07-2023 o 18:06
chodarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2022, 10:40   #53
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
tu jest dokładnie twoja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2022, 16:38   #54
tiptronik78
Imię: pawel
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: s-max
Postów: 13
Domyślnie Jaka skrzynia biegów
Potrzebuje nabyć manualną skrzynie biegów. Moja ma oznaczenie 6M2R-7M096-ED. Moje pytanie brzmi czy musi być identyczna z tym samym numerem. Czy może być skrzynia od Galaxy lub mondeo z innym numerem skrzyni. Mój samochód to S-Max 2.0 TDCi 2013r 103kw 138hp.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my BE2029 using Tapatalk
tiptronik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2022, 17:18   #55
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Domyślnie Odp: Jaka skrzynia biegów
Napisał tiptronik78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie jest oznaczenie skrzyni TYLKO obudowy
nawet na naklejce jest w 1 wierszu lecz nie dokładnie widać końcowe 3 znaki
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 23-07-2022, 17:50   #56
tiptronik78
Imię: pawel
Model: s-max
Postów: 13
Domyślnie Odp: jaka skrzynia biegów będzie pasować?
Uszkodzony dyferencjał
Stary 23-07-2022, 17:52   #57
tiptronik78
Imię: pawel
Model: s-max
Postów: 13
Czyli w końcu po czym nailepiej dopasować ta skrzynię?
Stary 23-07-2022, 17:57   #58
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,886
Czyli w końcu po czym najlepiej dopasować ta skrzynię?
numer jest na naklejce z zdjęcia .
SORY , przeczytaj JESZCZE RAZ zacytowane zdanie powyżej .
Stary 22-08-2022, 20:53   #59
emilien
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: S-MAX
Witam serdecznie. No i przyszedł czas na mnie. Powershift padł na Chorwacji i wrócił na lawecie (dobrze, że miałem ubezpieczenie). Zapadła decyzja żeby wrzucić manual. Podpowie ktoś jakiej skrzyni szukać? Mój VIN: WF0SXXGBWSBJ78834
Czy podejdzie obojętnie jaka od 2.0 tdci?
emilien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2023, 15:49   #60
pavel_an1
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
mam problem prawdopodobnie z skrzynią w swoim smax. Jaką inna skrzynia będzie pasować do 1,8TDCI 2009
pavel_an1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:42.
