Stary 08-07-2022, 23:26   #1
Darko2023
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-07-2022
Model: C-max
Postów: 13
Domyślnie 2.0 TDCI - delikatne szarpnięcia
Dzień Dobry wszystkim. Jestem tu Nowy więc jeśli zrobie coś nie tak proszę o wyrozumiałość. Wracając do tematu. Mam C-Maxa i np
- przy jeździe na 2 biegu ok. 20-25km/h odczuwam jakby auto delikatnie żabkowało, przerywało zna ktoś może przyczyne i może pomóc ?
- druga sprawa to podczas jazdy gdy zmieniam bieg i wduszam gaz auto delikatnie tak jakby szarpało co to może być ?
- trzecie pytanie (nie chcę zakładać niepotrzebnie nowego tematu) - jakie koło zapasowe wejdzie do bagażnika ? kupiłem r16 jednak jest za duże i brakuje dosłownie 1-3cm i kupić np. 14 lub 15 czy kupic dojazdówke r16 ? auto stoi na felgach r18
Ostatnio edytowane przez Darko2023 ; 09-07-2022 o 00:05
Darko2023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 23:49   #2
Darko2023
Imię: Darek
Model: C-max
Postów: 13
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - delikatne szarpnięcia
nikt nie pomoże ?
Stary 14-07-2022, 14:24   #3
askn
Zarejestrowany: 14-12-2020
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Ja na 1.8 TDCi miałem swego czasu problem z szarpaniem, który później rozwinął się do błędów z usterką układu silnika, później potrafił gasnąć i już poważnie wariować w trakcie jazdy. Pomogła wymiana bodajże czujnika wtrysku paliwa i jeździ normalnie.
askn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 19:46   #4
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Na Twoje 1 i 2 drugie pytanie ciężko odpowiedzieć bo to może być wiele rzeczy. Zacząłeś coś robić? Przejrzałeś forum na którym jest pare podobnych tematów?
Też mam żabkowanie przy płynnej jeździe ale u mnie prawdopodobnie to wtryski które słychać ale warto przyjrzeć się EGR (np. zaślepić).
Z 2 pytaniem wiele osób walczy i to bez skutku, oprócz swojego focusa mk2 1.6 TDCi z przebiegiem prawie 400k jeżdżę też transitem 2.0 tdci z ledwo przekroczonymi 50k przebiegu i on dopiero potrafi szarpać przy zmianie biegu ale czuje że dwumasa będzie do wymiany a w swoim dopiero co wymieniłem.
3. Podłoge chyba mamy taką samą a ja jako zapas mam 205/55 R16.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2022, 00:14   #5
Darko2023
Imię: Darek
Model: C-max
Postów: 13
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem na kanale i zauważyłem że Tylne gumy/tuleje wahacza przedniego mają luzy i mam wrażenie że też jest luz na półosiach ale do mechanika dopiero jadę jutro i będę wiedział coś więcej.
Wnękę na Zapas mierzyłem i jest o ile dobrze pamiętam ok 64cm śred. i ok 15cm wysokości więc raczej tylko dojazdówka nie ?
Stary 22-07-2022, 10:44   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
A Ty nie masz czasami cały czas wypełnienia?
Stary 23-07-2022, 11:55   #7
Darko2023
Imię: Darek
Model: C-max
Postów: 13
nie wiem o jakie wypełnienie Ci chodzi. Możesz to jakoś rozwinąć ?
Stary 23-07-2022, 17:14   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Chodzi o wypełnienie styropianowe, które też miałem ale już nie pamiętam jak wygląda.
Znalazłem temat i wychodzi na to, że do Ciebie nie wejdzie pełnowymiarowe koło tak jak do mnie.
Więc zostaje dojazdówka.
Stary 23-07-2022, 17:52   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał Darko2023 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale śmietnik robicie z tematu , jaż nie wiem czy jest o"delikatnym szarpaniu" czy o kole zapasowym , REGULAMIN FORUM się kłania PANOWIE.
, podłogi bagażnika jest TYLKO jeden rodzaj , a czy dojazdówka lub normalne koło tam leży to reguluje się tę kwestie wkładkami styropianowymi
Stary 24-07-2022, 19:00   #10
Darko2023
Imię: Darek
Model: C-max
Postów: 13
Juz kupilem dojazdowe r16 125x85 i inny wklad aby kolo do niego pasowało wraz z lewarkiem I kluczem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
