Stary 24-07-2022, 14:28   #1
sirbla
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 20
Domyślnie Czujnik ABS błąd C1236-0A
Witam zapaliły mi się kontrolki ABS, ESP po szczytaniu błędów wyskoczył C1236-0A, prawdopodobnie czujnik lewy tył jest do wymiany. Może ktoś będzie miał jakieś cenne rady, co do wymiany bo jak patrzyłem to dostęp kiepski i nie wiem jak się za to zabrać. Z góry dzięki.
sirbla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2022, 15:45   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 891
Domyślnie Odp: Czujnik ABS
Czujnik jest niewymmienny musisz wymienić całą piastę.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2022, 16:34   #3
sirbla
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 20
Domyślnie Odp: Czujnik ABS błąd C1236-0A
a tu jest czujnik wymienny:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
, muszę sprawdzić co ja mam.
Stary 24-07-2022, 16:56   #4
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Wygląda identycznie jak ten z Focusa mk3. Gdyby faktycznie pasował to mam taki oryginalny na zbyciu gdybyś potrzebował.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2022, 19:30   #5
sirbla
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 20
Sprawdziłem i potwierdzam mam wymienialny i identyczny jak z aukcji, demontaż to jedna śruba wychodzi elegancko trzeba zamówić i zamontować. Pozdrawiam i temat zakończony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
