#2541 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 13-07-2022
Model: Kuga
Silnik: FHEV
Rocznik: 2021
Postów: 8
Tak, 6 stopniowy hydrokinetyczny automat.
Tak sobie wymyślili, skrzynia raczej szału nie robi jeśli chodzi o szybkość pracy - ale zmienia biegi płynnie. Mam też nadzieję że mimo wszystko dłużej podziała bez ingerencji serwisowej. |
#2542 | |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny |
#2543 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Focus MK3 FL
Silnik: EB 1.5 150km
Postów: 77
Dwa tygodnie temu jeździłem KUGA FHEV FWD na użyczeniu z salonu, a dziś jeździłem Sportage HEV FWD GTLine w ramach jazdy próbnej przez godzinę - zatem mogę porównać na bieżąco; KiA to auto bardzo fajne na zewnątrz, kolor experience green jest mega dobry, niestety w środku nie udało mi się znaleźć optymalnej pozycji za kierownicą by ogarniać wzrokiem ekran z zegarami. Żadne kombinacje z ustawieniem fotela nie pomaga - nie da się widzieć wszystkiego i już - potwierdził mi to potem handlowiec z KIA - osoby bliskie 190cm nie są w stanie tak ustawić kierownicy i fotela by mieć przed sobą zegary widoczne w 100%.
Fotel jakby nieco dłuższy pod udami niż w Kuga, ale za to odcinek lędźwiowy po godzinie już mnie bolał, mimo ustawienia odpowiedniego. Wydaje się że jedzie się wyżej niż w Kuga, szyba przednia jest bliżej i łatwiej się ogarnia wszystko między kokpitem a szybą od wewnątrz. Podobnie z dachem panoramicznym - wysokie osoby mimo fotela najniżej ustawionego, w zasadzie ocierają głową o podsufitkę - jedyne wyjście to auto ze stałym dachem. Po wyregulowaniu przedniego fotela pod moje potrzeby, z tyłu dla pasażera za mną pozostaje mało miejsca, jak w Focus Mk3 (duży minus). Tylne siedzenia nie są regulowane (przód/tył). Bagażnik jest duży i wydaje się być ustawny. Ekran środkowy z multimedia palcuje się niesamowicie mocno, sam ekran działa dobrze i tyle, to samo ten element piano-black w okolica selektora od trybów jazdy. W bokach drzwi mniej miejsca na butelki lub akcesoria niż w Fordzie, schowek wg mnie z przodu mniejszy niż w KUGA. Wrażenia z jazdy: czuć ten automat 6-biegowy jak przyśpiesza i zmienia przełożenia, na 6 biegu już wyje dość głośno (powyżej 80km/h) - W KUGA jest to tak dynamiczne przyśpieszenie , że wydaje się że płynie po asfalcie , w KIA jest głośno w kabinie nawet poniżej 100km/h - w czasie takiej dynamicznej jazdy szybko pokazuje spalanie na poziomie 10 litrów. W trybie ECO gdy jechałem spokojnie można zejść do 7 litrów. Mimo że to hybryda to w zasadzie nigdy nie poczułem że jadę choć przez chwilę na prądzie samym, silnik spalinowy działa nieustannie i cały czas jest napęd hybrydowy aktywny. W Kuga była informacja kiedy jadę na na prądzie a kiedy uruchamia się napęd hybrydowy, było to tez słychać gdy jadę na baterii. Zatem dziwna ta hybryda w KIA, trochę to jak MHEV działa.., lub jest to tak dyskretne że nie można zauważyć tej różnicy... Samo przyśpieszanie w KUGA wydaje się nie mieć opóźnienia przy wciśnięciu gazu mocno, w KIA było czuć 1-2 sekundy zawahania auta nim zaczęło gwałtownie przyspieszać, nawet w trybie SPORT - próbowałem na tym samym odcinku co KUGA. bardzo mnie rozczarowały słabe hamulce w KIA: nawet przy mocnym wciśnięciu hamulców z prędkości 50km/h miałem wrażenie jakby ledwo hamowało, raczej spowalniacz niż konkretny hebel... W Kuga FHEV miałem raz potrzebę gwałtownego hamowania z dużej prędkości to w zasadzie stanął w miejscu i był taki odgłos jakby w coś uderzyć... Brak w KIA info że działa rekuperacja i ile się odzyskało tej energii. Wyciszenie gorsze niż w KUGA - nie ma tu żadnych wątpliwości, nie trzeba przekraczać 120km/h - jest po prostu głośniej i czuć wszystko z nawierzchni. Myślę że przy tym samym wyposażeniu KIA będzie tańsza o 10-15k zł niż KUGA, ale jak powiedziała moja żona: ładny samochodzik, ale nie zachwycił nas jak KUGA, która jest wg nas przestronniejsza, cichsza i przyjemniej się jedzie, a obsługa jest bardziej intuicyjna. PS: wielowahacz z tyłu w KIA jest w każdej konfiguracji i napędzie. |
#2544 | ||
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 30-07-2022 o 20:43 |
#2545 | |
![]() Imię: Artur
Model: Kuga
Silnik: FHEV
Rocznik: 2021
Postów: 8
Ja jeździłem Kugą St Line przez ok 1h a potem na użyczeniu 2h modelem w wersji Vignale. Sportage był za to na dużo dłużej - odebrany pod koniec pracy salonu i oddany rano. Tak, Sportage ma zauważalnie wyższą pozycję za kierownicę - nawet przy fotelu najniżej ustawionym. Mam 192cm wzrostu i o dziwo to jedno z nielicznych aut gdzie wraz z dachem panoramicznym mieszczę się tak w sam raz (choć sam z kilku powodów dachu bym nie zamówił). Żadnego dyskomfortu nawet bo dłuższej jeździe. Ilość miejsca na tylnej kanapie faktycznie mniejsza (ale akurat u nas to nie problem bo to nie auto dla mnie), ale za to wygoda podróżowania na tylnej kanapie w Sportage to inna klasa. Kuga ma słabo wyprofilowaną kanapę z bardzo krótkim siedziskiem. Piano black na konsoli w Sportage - fakt dramat (na szczęście chińczycy już na to coś poradzili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Ale porównując ogólnie wnętrze to moim zdaniem jest przepaść, zarówno design jak i materiały są znacznie gorsze w Kudze. Moim zdaniem ogólny odbiór wnętrza jest jak w aucie o klasę niżej. Kuga faktycznie zdecydowanie częściej jeździ na elektryku (ma też znacznie mocniejszy silnik elektryczny) - w Sportage jest m.in. specjalna kontrolka EV kiedy jedzie tylko na elektryku, a przy odpowiedniej konfiguracji zegarów możesz mieć również info o rekuperacji. O spalaniu przy dynamicznej jeździe się nie wypowiem - oprócz tego że moim zdaniem nie od tego jest hybryda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jadąc eko w Sportage można w mieście bez problemu osiągnąć wynik 6l lub lepszy, 120 km/h na temopoacie to ok 7l (uważam że szybsza jazda nie ma sensu, szczególnie SUVo podobnym czymś w hybrydzie). Kuga wypada tu zapewne lepiej - ale nie ma przepaści. Ze znacznie lepszym wyciszeniem Kugi w pełni się zgadzam. Co do samego napędu - każdy kickdown w Sportage to oczekiwanie na zmianę biegu inaczej auto praktycznie przestaje przyspieszać. Tutaj wychodzi przewaga CVT i brawo dla Forda że byli w stanie zrobić świetne symulowanie zmiany biegów przy "normalnej" jeździe - w przeciwieństwie do np. Toyoty którą odechciewa się jeździć. Co do hamulców - nie zaobserwowałem nic dziwnego, oprócz tego że jest bardzo płynnie w Sportage (w wielu hybrydach to problem, często jest dosyć ciężko płynnie zahamować). Ale dodał bym jeszcze coś o czymś nie wspomniałeś - komfort jazdy. Moim zdaniem Kuga jest zdecydowanie bardziej sprężysta (pewnie jak to zwykle Fordy, prowadzi się lepiej) ale mi zdecydowanie bardziej odpowiada komfort wybierania nierówności ze Sportage. A przechodząc do ceny - pytanie czy to prawda że na Fordy do produkcji praktycznie nie ma rabatów? Bo takie informacje miałem od 2-3 dealerów. A wraz z rabatami sytuacja mocno się zmienia. Sportage w na prawdę bogato wyposażonej wersji (Business Line + pakiet asystentów) po rabacie to ~175k. Podobnie wyposażona Kuga w cenniku to ~192k. Pytanie jak z tym rabatem? Ogólnie z całej przeoranej konkurencji na koniec do wyboru zostały właśnie Sportage i Kuga. Jak to zwykle bywa, nie ma auta idealnego. Ale dalsze rozważania Kugi przerwało właśnie to combo: srogie cięcia (wielowahacz), akcje serwisowe (i to całkiem poważne) no i bardzo duża różnica w cenie. |
#2546 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 31-07-2022 o 13:51 |
#2547 | |||||||||
Model: Focus MK3 FL
Postów: 77
Osobiście uważam że przy podobnej konfiguracji wersji , KUGA droższa 5-8k zł będzie bardziej godna uwagi. SPORTAGE musiałby byc tańszy z 20k zł. Ta akcje serwisowe zdarzają sie w każdej marce, zwykłych i premium, zatem nie demonizuje tego. Pytanie czy akcja serwisowa dotyczy wszystkich modeli czy tylko kilkuset/kilkudziesięciu wyprodukowanych w ciagu 2 miesięcy? Zadowoleni użytkownicy jeżdżą i cieszą się autem, nie maja czasu na pisanie żali w necie na forum. Ostatnio edytowane przez Szuiram76 ; 31-07-2022 o 12:21 |
#2548 | ||
![]() Imię: Artur
Model: Kuga
Silnik: FHEV
Rocznik: 2021
Postów: 8
Uważam że Vignale wypada dosyć słabo - dopłacamy sporo a w zamian dostajemy tandetną "skórę" na fotelach i niespecjalnie bardziej "premium" wnętrze. Moim zdaniem jeśli Kuga to w wersji Titanium X. Cytat:
Na prawdę bogaty konfig Sportage cennikowo 187 300 PLN - zamówiony za 175 700 PLN. |
#2549 | |||
Model: Focus MK3 FL
Postów: 77
koła max 18" są wystarczające dla tego modelu. Cytat:
Czy na priv napiszesz mi wybraną konfigurację? Cytat:
KIA wersja L 4WD bez pakietów po rabatach; 166k zł (koła 17, wielowahacz) KUGA wersja TIT X + Winter + FWD; bez rabatów 174k zł (ogrzewana szyba, koła 18" ) Mam takie oferty na mailu - jakby pokazać ofertę od KIA w salonie Forda, to myślę że zeszliby bardzo blisko ceny KIA lub nawet przebili o trochę, by już tam nie wracać. Dochodzi tylko kwestia czasu oczekiwania, ale to drugorzędne. Ostatnio edytowane przez Szuiram76 ; 31-07-2022 o 17:58 |
#2550 |
![]() Imię: Artur
Model: Kuga
Silnik: FHEV
Rocznik: 2021
Postów: 8
Ofertę od KIA prezentowałem i w salonie Forda nie zrobiło to na nich wrażenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konfig żadna tajemnica - HEV FWD Business Line + kolor + pakiet Drive Wise Plus - 175 700 po rabacie Czas oczekiwania myślę że dla niektórych może być istotny, Sportage ma się wyprodukować w ok 3 msc. |
