Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 26-07-2022, 13:08   #111
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Modyfikację co można ?
pewnie w APIM masz ustawione wzywanie pomocy, więc trzeba je skonfigurować lub wyłączyć
na forum masz temat o dokładaniu Sync i wszystkie potrzebne informacje
Stary 26-07-2022, 15:05   #112
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Więc znalazłem informacje o tym co trzeba zmienić w RCM na stronie Forscan-a. Z racji tego że to B-max to ustawienia RCM od FF mk3 nie pasują. Trzeba się szukać informacji o Fieście MK7.
Niestety zmiana ustawień z forum forscan:
Hi Guys,
I managed to solve the problem and now the emergency assistance is working perfectly.
Below is the required change to the RCM module's AS-Built configuration:
Line 737-02-01 YXXX-XXXX-XXX
CHANGE Y FROM 4 TO C
Thanks.
nie zadziałała ja w tym bloku mam inne wartości w miejscu "Y" mam "5".
Nie mam dostępu do modułu APIM nie wiem dlaczego.
Nadal mam błąd w module ACM - U2101:00-2F (konfiguracja modułu niekompletna) ale nie wiem które ustawienia zmienić w Forscan-nie żeby tego błędu nie było.
Czy ktoś konfigurował Fiestę bądź b-max-a i wie co zmienić?
PS. konfiguracje forscanem robię w module IPC tak jak to jest w Fieście mk7.
Ostatnio edytowane przez irosz ; 26-07-2022 o 15:18
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2023, 19:00   #113
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
Domyślnie Kamera cofania
Witam. Jakiś czas temu kupiłem córce B-maxa 1.0 eco boost z 2014 roku. Czy jest szansa dołożyć do niego kamerę cofania, aby wyświetlała się na tym wbudowanym wyświetlaczu? Robiłem takie coś jakiś czas temu w mondeo, i nie było większych problemów. Czy tu też da się to zrobić?
krczydar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2023, 20:20   #114
Antej
Postów: 9,034
Tak.
Stary 18-06-2025, 21:01   #115
Pysz
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 09-06-2025
Model: B MAX
Silnik: 1,5
Postów: 4
To ja się pochwalę niby bzdura ale dla mnie wielka rzecz, wymieniłem panel przedni w podsufitce. Zlikwidowałem lusterko na rzecz schowka na okulary dla mnie super okulary przeciw słoneczne się nie walają gdzie popadnie . Panel kupiłem od mode MK III pasuje idealnie .
Pysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
