Stary 26-04-2022, 21:40   #101
sleet77
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Focus MK2 / S-Max
Silnik: 1.6 TDCI / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2012
Postów: 46
Domyślnie Odp: Moduł przyczepy - Trailer Tow Module (TTM) - Instalacja/Testy
Hej, mam smaxa polift. Kupiłem jakiś czas temu Ori wiązkę i jak z modułem AM2J-19H378-AB. Hak zamontowałem u lokalnego magika a dopiero kilka dni temu podłączyłem wszystko i okazało się że platforma nie świeci. W związku z tym dwa pytania.
Czy wersja modułu jest ok do polifta?
Czy bez aktywacji modulu platforma powinna świecić?
sleet77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 21:46   #102
maska13h
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Mondeo Mk4 / Focus Mk2
Silnik: 2,0 /1,6
Rocznik: 2013 / 2010
Tak wersja do polifta.
Musisz aktywować moduł.
Czy ktoś wie gdzie jest przewód do 3eciego światła stop na klapie bagażnika?! I ewentualnie jakie ma kolory.
Ostatnio edytowane przez maska13h ; 26-04-2022 o 22:31
maska13h jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 23:52   #103
sleet77
Postów: 46
Napisał maska13h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, jeszcze tylko chciałbym uściślić wersję modułu.
Mam taką AM2J-19H378-AB // AM2J-19H517-AA.
W wątku pojawia się info że to od przedlifta, sprzedawca zarzekał się że pochodzi od polifta z smaxa. Możliwe to?
Wiem że nikt z was nie ma szklanej kuli no ale walczę z tym hakiem już za długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2022, 19:43   #104
rockybalboa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
Cześć, masz info jaki nr jest dla polifta?
RSTurbo
rockybalboa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2022, 16:57   #105
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Napisał rockybalboa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam na stronę 6.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 14:38   #106
rockybalboa
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
Użyłem modułu AM2J-19H378-AD i w polifcie zagadał od razu, uruchomiłem go forscanem (pełną wersją).
W wiązce miałem dwie wtyczki więc było plug&play, musiałem tylko przykręcić masę.
Wczoraj byłem na stacji diagnostycznej i wszystko pięknie działa, teraz do urzędu i wpis do dokumentów.
RSTurbo
Stary 30-06-2022, 19:25   #107
moliki@o2.pl
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-06-2022
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Napisał chitozz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich! Potrzebuję trochę pomocy. Kupiłem oryginalny hak westafalii z oryginalną wiązką 13 pin. Do tego dokupiłem oryginalny uzywany moduł. Musiałem doprowadzić zasilanie ze skrzynki bezpieczników po lewej stronie bo nie miałem szarej wtyczki. W zielonej wtyczce brakowało masy na czwartym pinie, więc dorobiłem. Zasilanie dochodzi do modułu. Sprawdzone miernikiem. Ale problem jest taki, że w gnieździe nigdzie nie ma napiecia 12v. Oczywiście przy włączonym aucie, włączonych światłach i kierunkowskazach i tak dalej. Na niektórych pinach napiecia nie ma w ogóle, a na niektórych waha się pomiędzy 2 a 6v. Pytanie czy to wina modułu lub na przykład masy? Nie jestem ani trochę biegły w elektryce, ale wydaje mi się, że na przykład sprawdzając w gnieździe światło postojowe powinno być stałe 12v, tak? Z góry bardzo dziękuję za pomoc kolegom!
Mam analogiczną rozkminkę.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak sobie z tym poradziłeś?
U mnie założony oryginalny moduł, moduł aktywowany w systemie, dorobiona masa na zielonej wtyczce a zasilanie pociągnięte ze skrzynki bezpieczników. Na wejściu do modułu mam 12V
Z kolei na wyjściu na poszczególnych pinach mam ok. 1,6-2,0V (na kilku brak napięcia). Nic się nie zmienia po włączeniu/wyłączeniu świateł.
Niestety nie mam aktualnie czego podłączyć do gniazda.
Ktoś ma pomysł o co może chodzić?
Walnięty moduł?
Czy coś źle podłączyłem?
Dzięki z góry za wszelkie wskazówki
moliki@o2.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2022, 10:45   #108
PA Fomek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Walnięty moduł?
moduł sprawdza podłączenie przyczepy.
podłącz przyczepę. lub żarówkę na krótko.
PA Fomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 22:41   #109
cj_adas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-12-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 14
Koledzy mam zieloną wtyczkę z 3 pinami,
ale nie mam szarej z zasilaniem ze skrzynki.
Czy gdzies mogę dokupić tą wtyczkę szarą?
zeby pasowałą do wiązki Westfalii przy module p&P i żeby było jak w ori?
Hak kupiłem westflaia i wiązką używany i po stronie haka mam kpl.
cj_adas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 22:09   #110
ximenez11
Zarejestrowany: 27-07-2022
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Podłączenie lampy przeciwmgielnej przyczepy
Dzień Dobry,
mam problem z podłączeniem lampy przeciwmgielnej w fordzie mondeo mk4 ( 2010) kombi do wiązki elektrycznej haka.
Po wbiciu biegu wstecznego załącza się światło przeciwmgielne lewe, a w momencie włączenia samych przeciwmgielnych pojawia się lewe światło cofania.
Moduł uniwersalny quasar WH1-PRO-G7
Jaki kolor kabla należy wybrać w wiązce do podłączenia światła przeciwmgielnego przyczepy.
Ostatnio edytowane przez ximenez11 ; 27-07-2022 o 22:39
ximenez11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , przyczepa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
