Stary 27-07-2022, 21:16   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX SD nie działa. Brak napięcia
3 wpisy pokazujące jedynie "moją wyższość" zamiast 1 konkretnego
kolega akurat przoduje w takich wpisach, co wielokrotnie udowodnił
Co do samego zagadnienia, średnio raz na dzień mam sytuacje tego typu, czyli ktoś coś sobie wymyślił, szuka rozwiązania, a realnie jego tok myślenia jest od podstaw błędny.
Nie mam obowiązku na forum korzystać ze szklanej kuli, a tym bardziej nie mam obowiązku na siłę udowadniać że tok myślenia pytającego z góry skazany jest na porażkę.
Jak ktoś pyta, bez podawania jakie ma konkretnie auto i co się dokładnie dzieje, to normalne jest że dostaje odpowiedzi tylko w zakresie swojego pytania.
nie mają żadnego zasilania "po zapłonie"
nikt o takie tutaj nie pytał i nikt o takim nie wspominał, ale jak widać, trzeba się polansować
Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-07-2022 o 21:23
Stary 27-07-2022, 23:11   #12
tomek128p1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2015
Postów: 8
przy czym domyślam się że źle formułujesz zapytania
napięcie nie znika w radiu, tylko masz problem z CAN i stąd wyłączanie się radia
Orientujesz się skąd idzie ten szary stały plus do radia i w którym miejscu szukać przyczyny braku zasilania?
tomek128p1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 14:47   #13
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Co ci z tego stałego zasilania jak radio nie komunikuje się po CAN, jeżeli tu jest problem to i tak go nie włączysz bez względu na to ile znajdziesz "stałych plusów"....
Dostałeś informacje na tacy i dalej nie wiesz co z tym zrobić...
Może to jest ten moment kiedy trzeba oddać auto komuś kto się zna na rzeczy...
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2022, 22:33   #14
tomek128p1
Imię: Tomasz
Postów: 8
Po podaniu zasilania radio się normalnie uruchamia i wszystko działa jak trzeba. Problemem jest ten szary stały plus i miejsce, w którym zginęło napięcie.
Stary 01-08-2022, 23:01   #15
Antej
Postów: 9,100
Na pewno nie jest to tryb 1 godzina?
Pin od zasilania w quadlocku nie wysunął się?
Przecież podałem schemat, wystarczy sprawdzić po kolei
Stary 02-08-2022, 21:39   #16
tomek128p1
Imię: Tomasz
Postów: 8
Po podaniu zasilania radio normalnie działa. Ostatnio byłem w trasie i cały czas grało. Po zgaszeniu auta, otwarciu drzwi wyłącza się i tak jak wcześniej przechodzi w stan czuwania. Piny sprawdzałem i wszystko jest ok oprócz braku napięcia na 15. Mógłbyś mi napisać jego drogę, bo z tego schematu zbytnio nie umiem odczytać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
