Stary 28-07-2022, 15:46   #21
dvdek
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-07-2022
Model: C-max energi
Silnik: 1999,0
Postów: 10
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania
I niestety nie udało się, radio nie ma możliwości podłączenia przewodu. Jednak kamera przyda się do roweruGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję z rady i pozdrawiam
dvdek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 15:52   #22
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał dvdek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd taki pesymistyczny wniosek?
post#7 jasno tłumaczy co trzeba zrobić
Stary 28-07-2022, 17:34   #23
Postów: 18,049
...radio nie ma możliwości...
Co prawda było pokazane na obrazkach, że "jednak ma taką możliwość", ale najwyraźniej Kolega miał "średnią motywację"... Szczególnie w przeszukiwaniu forum...
Inaczej, znalazł by Kolega bez większego problemu taki post na przykad - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - "nieco jaśniej niż jasno tłumaczący co trzeba zrobić...".
Cały tamten wątek zresztą wystarczy sobie poczytać i "temat zaczyna być prosty i do ogarnięcia"...
Stary 28-08-2022, 21:24   #24
polkos
Imię: Radek
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Czołem, kamerka cofania będzie działać na standardowym wyświetlaczu czy trzeba go wymienić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
polkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2022, 21:38   #25
Antej
Postów: 9,034
Na zdjęciu jest MFD5
pokazałem wcześniej że działa na takim kamera cofania.
Z warunkami dodatkowymi lub bez (o tym decyduje wersja ekranu).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-08-2022 o 21:41
Stary 29-08-2022, 16:41   #26
dvdek
Imię: Dawid
Model: C-max energi
Silnik: 1999,0
Postów: 10
Witam po przerwie urlopowej, zakupiłem ten kabel ., kamera podłączona i dalej nie działa, więc widocznie ten model tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
Stary 29-08-2022, 17:28   #27
Antej
Postów: 9,034
Jak to odbyło się na zasadzie, kupić, połączyć i stwierdzić że nie działa to nie ma w tym nic dziwnego.
Rekonfiguracja sama soet nie zrobi.
Stary 29-08-2022, 19:15   #28
Postów: 18,049
...więc widocznie ten model tak maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Nie ma to jak wierzyć, że ma się "wyjątkowe auto"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie inne C-max Energi z USA mają albo mogą mieć kamerę cofania a auto Kolegi "nie może"...
Więc może jednakowoż to wina "nieudolnie montującego" niż tego auta???
BTW - sam sprowadziłem z USA 3szt. C-max Energi (nie licząc tych, co nie były moje a je konfigurowałem...), więc raczej wiem o czym piszę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2022, 15:53   #29
polkos
Imię: Radek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Teraz właściwe zdjęcie - potwierdzasz że kamerka na tym zadziała?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2022, 16:03   #30
Antej
Postów: 9,034
Może zadziała chińczyk, może nie.
Oryginał zadziała.
zacznij czytać i szukać po forum, nie jesteś wyjątkowy żeby tłumaczyć Ci to z osobna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
