#561 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
U mnie zimne powietrze raz się pojawia raz nie. Tzn jak po odpaleniu auta zadziała to chłodzi aż do zgaszenia i po ponownym odpaleniu loteria albo działa albo nie. Ostatnio 3 dni ok a dziś się nie załącza. Odradzono mi wymianę cewki bo jak stwierdził mechanik to chiński szajs. Stwierdził że problem raczej elektryczny i raczej nie czujnik bo bardzo rzadko w fordach padają. Klima nabita szczelna. Jutro jadę do innego speca i co mu zasugerować? Kabelek, wtyczka? |
#562 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#563 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mk4
Mam to samo. Loteria. Czasem chodzi 2 tygodnie elegancko a czasem 2 tygodnie nie działa, żeby znowu pochodzić 2 dni. Różnie. Wymieniony presostat, modul wentylatora, przekaźnik klimy i panel klimatronika a objawy nic się nie zmieniły. Błędów klimatyzacji brak, kabelek fioletowy w porządku (sprawdziłem cała wiązkę kabli). Już mi pomysłów brakuje co może być nie tak, może coś ze sprężarką. Muszę podjechać do dobrego elektryka może coś poradzi. Wysłane z mojego SM-M515F przy użyciu Tapatalka |
#564 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
A ja bym wymienil dlawik rozprezny. Mialem tak samo. Przycinal sie. Po wymianie z kratki 4stopnie leci
#565 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: MK5 Trend
Postów: 22
#566 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mk4
Ok, dzisiaj rozwiązałem swój problem
. Próbowałem załączyć sprężarkę na krótko i okazało się że zero reakcji (wcześniej taki sposób działał). Zamówiłem na szybko zestaw sprzegla od klimy i wymieniłem. Teraz wszystko działa jak należy. Po wymianie doszedłem do wniosku że najprawdopodobniej winą był za duży luz na sprzęgle (porównuję na oko z nowym zestawem). Myślę że jakbym go zmniejszył to by było wszystko w porządku. No ale że już miałem nową część to założyłem. Ustawiłem luz pół milimetra i jest git. W zestawie nie było żadnych podkladek więc wsadziłem najzwyklejsza jaka miałem w garażu. Tak więc warto może sprawdzić to sprzegielko jak macie kłopoty z niedziałającą klimą. Pozdro i życzę chłodu w aucie w te upalne dni! Wysłane z mojego SM-M515F przy użyciu Tapatalka |
#567 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2021
Silnik: 2.0 duratec
Mam problem Mondeo mk4 2.0 145km mianowicie klima nie działa, czynnik jest w odpowiednim stanie sprawdzony ,układ szczelny, fioletowy przewód od wtyczki wentylatora jest cały. Wentylator się załącza mam wersje z jednym wentylatorem. Czy moze byc winny moduł wentylatora ? Co może być przyczyną ? |
#568 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-12-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 14
KLIMATYZACJA ROZŁĄCZANIE.
Koledzy mam problem z klimatyzacja w moim mk4 lift 2.0 163km. Mianowicie: Po podłączeniu przyczepy kempingowej klima na postoju i tak do 60km/h chłodzi jak na mondeo dosyć dobrze. Następnie powyzej okolic tej prędkości się rozłącza. Dzisiaj zauważyłem że jak jadę równo np 80 km/h to dalej się aktywuje. Przy przyspieszaniu i jak poczuje obciążenie się rozłącza. Tak jakby komputer rozłączał klimę jak potrzebuje mocy. Co to może być? Czy każde mondeo tak ma? Słynny przewód od wtyczki wentylatora sprawdziłem i jest okej. Wentylator na postoju się załącza. Wcześniej bez obciążenia w postaci przyczepy potrafiła słabiej działać tak przy 140km/h ale nigdy się nie wyłączała na długo. |
#569 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
A zrob reset climatronica
Filmy na yt sa |
#570 |
![]() Imię: Adam
Model: Mondeo MK4
Postów: 14
Szukałem jak zrobić reset klimatyzacji w polficie i nie widzę takiego filmu dla climateonika z dużym wyświetlaczem navi.
| Tagi |
| klimatyzacja |
