Stary 29-07-2022, 10:57   #571
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Wyjmij wtyczke od czujnika cisnienia klimatyzacji i sprawdz jak zachowuje sie wtedy
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 11:43   #572
cj_adas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-12-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 14
Napisał Errorbrra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie powinno być wtedy zachowanie? Powinna cały czas chodzić na mada?
cj_adas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 13:08   #573
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Tak
Stary 31-07-2022, 21:00   #574
cj_adas
Imię: Adam
Model: Mondeo MK4
Postów: 14
Dzisiaj odpiąłem wtyczke od czujnika. Z odpiętą wtyczka klima nie startuje wogule. Co to oznacza, bo piszesz ze z wypiętą wtyczka od czujnika powinna działać na max.?
Bump:
Stary 31-07-2022, 21:30   #575
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
U mnie po odpieciu wentylatory startuja od razu na max. Kiedys meczylem sie ze swoja i cuda robilem... Moze przekaznik masz wadliwy? Podmien go. Opisany jest R3 jak dobrze pamietam
Stary 20-08-2022, 11:33   #576
Kio
Imię: Olaf
Zarejestrowany: 20-08-2022
Silnik: 1.8tdci
Postów: 6
Domyślnie Klimatyzacja, nie zalacza sie sprzeglo sprezarki
Podejrzewam czujnik cisnienia.
Pytanie jak w mk4 mondeo zdjac wtyczke z tego czujnika? Nalezy podwazyc cos czy ciagnac na sile?
Czy orientuje sie ktos w rozkladzie pinow tego czujnika? Chce recznie zewrzec sterowanie przekaznikiem dprezarki w tym czujniku. Czy odpowiada on rowniez za wlaczanie wentylatora skraplacza?
Czy w momencie wlaczenia klimatyzacji wentylator skraplacza powinien dzialac, czy dopiero po przekroczeniu pewnego cisnienia.
Cisnienie w ukladzie 4 bary wiec chyba powinna sprezarka byc wlaczana,
Mondeo ma takie cienkid kable sygnalowe 0.5 mm2 ze boje sie to dotykac
Kio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2022, 11:41   #577
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Klimatyzacja, nie zalacza sie sprzeglo sprezarki
W MK4 wentylator startuje od razu,a jak nie startuje z uwagi na jego awarie, kompresor też nie. Najczęściej problemem był słynny fioletowy przewód idący od modułu wentylatora w kierunku nadkola lewego przedniego.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2022, 13:39   #578
Kio
Imię: Olaf
Silnik: 1.8tdci
Postów: 6
Masz moze opis pinow tego czujnika zeby zmostkowac na wtyczce i sprawdzic czujnik?
Stary 13-10-2022, 09:06   #579
Pan Buła
Zarejestrowany: 15-10-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 7
Szukałem podobnego problemu ale niestety nie znalazłem. Chodzi o sterowanie klimatyzacją/nawiewem.
Mondeo 2008 2.0 tdci z klimatronikiem.
W trybie auto po ustawieniu temperatury nawiew automatycznie nie zmienia biegu na wyższy lub niższy. Np rano 4 stopnie na zewnątrz w trybie "auto" ustawiam temp np na 22 stopnie to nawiew działa na niskim biegu, po ustawieniu na HI również. Zawsze nawiew chodził wysoko żeby szybko nagrzać lub schłodzić auto, poczym po osiągnięciu zadanej temperatury zwalniał. Po rozgrzaniu samochodu również ten sam problem.
Przy ręcznym przełączaniu biegów wiatraka wszystko jest ok, wiec sam w sobie działa. Również przycisk od maksymalnego grzania który załącza też ogrzewanie szyb powoduje prace wiatraka na maksymalnym biegu.
Jeśli ustawie temp na max i ręcznie ustawie bieg na najwyższy to po włączeni trybu "auto" wiatrak wchodzi na najwolniejszy bieg pomimo tego że nie została osiągnięta zadana temperatura.
Filtr wymieniony wiosną, klima nabita latem. Przy zmianie wysokości temperatury pokrętłem z maksymalnego na minimalny czuć że powietrze z nawiewu leci gorące lub zimne wiec klima chłodzi/ grzeje wiatrak też działa ale tryb "auto" nie steruje nim tak jak powinien.
Czy może to być moduł? Czy jakiś czujnik temperatury wewnętrznej?
Ostatnio edytowane przez Pan Buła ; 13-10-2022 o 09:08
Pan Buła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2023, 14:47   #580
Doczu
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 11
Podepnę się pod temat.
Padła klima w 1.8 tdci 2010 polift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy - Klima padła nagle. Po ok 2h jazdy więc nieszczelność instalacji raczej odpada.
Oczywiście sprawdzony w pierwszej kolejności bezpiecznik, potem "fioletowy kabelek". Ten ostatni widać, że był lutowany, ale zrobiono to zgodnie ze sztuką (ładny lut i zaizolowane porządnie) innych przetarć i przełamań nie stwierdziłem.
Klimatyzacja nabijana była w czerwcu. Nie wiem kiedy robił to poprzedni właściciel, ale czynnika nie brakowało za dużo (coś koło 100 ml) więc sugerowałoby to dość szczelną instalację. Od momentu uzupełniania czynnika auto przejechało może z 4000 km.
Filtr kabinowy wymieniany na początku lipca.
Z okolic paska wieloklinowego dobiega dziwny dźwięk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tak jakby cos przycierało. Może to mieć związek z klimatyzacją ?
Na YT znalazłem filmik gdzie gość mówił o poluzowanym sprzęgle kompresora klimy, ale czy to by skutkowało gwałtownym zatrzymaniem klimy ? Wydaje mi się, że takie poluzowanie sprzęgła to proces długotrwały i klima nie wysiadła by tak nagle.
Ktoś ma jakieś pomysły ?
EDIT:
Problem rozwiązany przy pomocy rurki w 15 sekund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przywiesiło się sprzęgło kompresora klimatyzacji. Po lekkim dociśnięciu rurką łapie już bez problemów. Klima śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Doczu ; 16-08-2023 o 16:47 Powód: Problem rozwiązany
Doczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
