Stary 28-07-2022, 21:25   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Żółto-zielony wyciek w okolicach chłodnicy
Witajcie! Mam problem z wyciekiem po prawej stronie przy chłodnicy a dokładnie tam gdzie podpina się węża do nabijania klimy. Ostatnio była nabijana ponieważ rok temu nabiłem a teraz okazało się że jest 0 i nic nie ma czynnika. Robili niby próbę szczelności i nabili na nowo ale znów zaczyna kiepsko działać i nie leci zimne powietrze tylko takie lekko chłodne. Czy ten wyciek może mieć coś wspólnego ze słabo działająca klimatyzacją? Załączam zdjęcia o co dokładnie chodzi.
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 21:32   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Żółto-zielony wyciek w okolicach chłodnicy
jak jest zero, to się nabija azot i się sprawdza, gdzie dziura
tyle i aż tyle. więcej, na układ zamknięty nie pomogę. on ma być poprostu szczelny
Stary 29-07-2022, 09:07   #3
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Nie załączyłem zdjęć, wybaczcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to było tak że pojechałem żeby sprawdzili a oni podłączyli maszynę a ona nabiła klimę i powiedział że maszyna nie nabiła by klimy gdyby była nieszczelność..
Typ Pliku: jpg IMG20220728183357.jpg (83.9 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20220728183350.jpg (84.2 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20220728183333.jpg (88.6 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez buczu920 ; 29-07-2022 o 09:09
Stary 29-07-2022, 09:28   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Maszyna robi test podciśnienia - wypompowuje czynnik do próżni i sprawdza czy rośnie ciśnienie. Kiedy klima pracuje, pracuje z wyższym niż atmosferyczne ciśnieniem. Jeśli nieszczelność jest np. na jakimś łączeniu, próżnia może je uszczelniać, a ciśnienie otwierać. Maszyna tego nie wykryje a czynnik raz dwa wyleci. A druga sprawa to wielkość nieszczelności. Mała spowoduje ulatnianie czynnika np. w perspektywie miesiąca czy dwóch. Miałem taką sytuację, maszyna nic nie wykrywała, a ostatecznie okazało się, że chłodnica klimy gdzieś była uderzona. Znaleźli to po nabiciu klimy dodatkiem barwnika i zostawili na parę godzin. I od tamtej pory wszystko chłodzi jak trzeba (4 lata już). I nie muszę "dobijać co roku".
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 12:41   #5
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Czyli nabili klimę zapłaciłem 300zł a dalej jest nieszczelność i tyle ze wszystkiego.. No to elegancko :/
Stary 29-07-2022, 12:51   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
I interes się kręci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a potem rośnie przeświadczenie, że to normalne, że "klimę nabija się na wiosnę" albo "klima działa ale jest nienabita" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2022, 16:44   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
bo tak się w polsce to robi
90% obsługi klim to nabijacze
a jak mam klienta co chce dobić klimę to pytam go dlaczego chce dobić jak układ jest pusty. trzeba znaleźć przyczynę a nie nabijać. ale lepiej nabić i skasować
Stary 30-07-2022, 10:34   #8
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Wielkie dzięki za odpowiedzi. Poszukam gdzieś serwisu klimatyzacji z jak najlepszymi opiniami i się umówię ale na sprawdzenie, od razu powiem że nie będę płacił jeśli nie ma czynnika i będą chcieli ją tylko nabić bo to nie ma sensu. Co kilka miesięcy nabijać klime ile można..
Stary 30-07-2022, 10:43   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
niestety, jak klient się potem dowiaduje że dziurawy jest przewód za 1200 bo nie ma zamiennika to zaczyna płakać
Stary 30-07-2022, 12:35   #10
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Jak pojechałem to od razu mi powiedzieli że pewnie 1500zł wyniesie bo wymienić będzie trzeba skraplacz, chłodnice i jeszcze coś tam mimo że nawet nie sprawdzili.. Ale udało się nabić mimo że dalej jest nie tak. Co za ludzie no. A jeszcze jedno mam pytanie. Ten wyciek co na zdjęciach jest widoczny to samemu dałoby radę to uszczelnić? Bo tam pewnie idzie uszczelka. Tylko nie wiem jak opróżnić układ i czy jak to łączenie odkręca to nie narobię problemów...
chłodnica , focus mk2 , klima , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
