#2421 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Zmień to na Fuel fired parking heater (FFPH) i zapisz konfigurację do BCM i IPC |
#2422 | |
![]() Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
To tak dla przypomnienia :-) |
#2423 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: c-max
Silnik: 1997
Postów: 4
witam dzisia probowałem sie połaczyc z moim c max ELMconfg i wyskoczył mi taki komunikat Incorrect response from adapter to request "ST GPC 30:0" co może oznaczać? ps kabelek to Vgate vLinker FS USB ForScan Ford FEPS MS CAN
#2424 |
Postów: 9,101
Pewnie kabel nie nadaje się do elmconfig.
Bump: Pewnie kabel nie nadaje się do elmconfig. |
#2425 |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Cześć prośba wielka o wytłumaczenie jak dziecku jak usunąć/ zmienić konfiguracje w forscan aby ten błąd się nie pojawiła aktualne w DTC jest w BCM i IPC.
#2426 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Wpierw otwieramy przeglądarkę , później w pasku szukajki google wpisujemy "jak usunąć błąd u2101" i jeśli nam nie wyskoczą zadowalające nas wyniki to zakładamy nowy temat.
#2427 | |
![]() Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
#2428 | |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Postów: 10
Co do zasady błąd U2101 oznacza, że któryś sterownik (BCM?) nie jest w stanie zrealizować zapisanej konfiguracji. Typowe przyczyny to: 1. zmiana konfiguracji 2. wymiana sterowników na inna wersję 3. uszkodzenie sterownika, ale to raczej by sie objawiło większą ilością problemów niż tylko błąd 2101 Koncepcyjnie rozwiązanie jest proste: ad. 2 - wracasz z wersją sterownika to oryginalnej ad.1 j/w w zakresie konfiguracji Napisz co zmieniałeś, albo w jakiej sytuacji pojawił sie błąd to może będziemy mogli coś podpowiedzieć |
#2429 |
![]() Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
MI. wsadziłem nowy akumulator (stary wyzionął ducha) i po tym od razu zaczął wyskakiwać błąd przy odpalaniu, że sprawdzić trzeba opony (nie mam czujników) koledzy z forum podpowiedzieli jak usunąć problem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Od zmiany ustawieniach ten komunikat o oponach się nie pojawia (super) ale w błędach w forscan jest błąd U2101 w BCM i IPC. I teraz nie moge załapać o co chodzi. Ostatnio edytowane przez czarek1985 ; 25-08-2022 o 14:33 |
#2430 |
Postów: 10
Widzę dwa rozwiązania:
1. wybierasz się do jakiegoś serwisu, który może ściągnąć fabryczną konfigurację "as build" na podstawie VIN i załadowac do BCMa 2. metodą prób i błędów modyfikujesz konfigurację w BCM, w nadziei że w końcu znajdziesz parametr które powoduje błąd. Osobiście sugeruję wariant 1 - bezpieczniej i szybciej. Wariant 2 jest oczywiście znacznie ciekawszy poznawczo, ale kryje w sobie ryzyko, że tak namieszasz w konfiguracji, że skończy się wizyta w serwisie (szczególnie trzeba uważać z ustawieniami rodzaju zapłonu, żeby nie zmienić z kluczyka na guzik i odwrotnie). Jeżeli chcesz próbować, to: a) ściągnij i zachowaj aktualną (z wyskakującym błędem) konfigurację z BCM b) ustaw kilka pozycji na "Without..." albo "Not configured..." (pamiętając żeby nie zmieniać ustawień w "Keyless entry and strat") i zapisujesz do BCMa. c) sprawdzasz czy nadal jest błąd - jeżeli tak to p. b), jeżeli jest ok to d) d) otwierasz konfig z p. a), zmieniasz w nim parametr(y) który ustaliłeś jako powodujący błąd i ładujesz do BCM Możesz też spróbować ściągnąć konfigurację fabryczną z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ją załadować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo analizować ją ręcznie podpierając się [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na koniec drobna uwaga - skoro problem z baterią spowodował przekłamania w pamięci BCMa to może oznaczać usterkę w samym module, zatem tego rodzaju problemy mogą sie pojawiać w przyszłości. |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
