Stary 16-02-2021, 01:42   #21
olek199609
Zarejestrowany: 08-06-2018
Silnik: 1.8 CDTI
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1.8 tdci odpala i gaśnie
Przyczyną był... EgR po zaślepieniu zero problemu. Przewody wszystkie były ok
olek199609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2022, 03:26   #22
ter2mit
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie 1.8 Tdci odpala na ułamek sekundy i gaśnie
Witam wszystkich
Pacjent Mondeo mk4 1.8 tdci 125 km
Problem z rozruchem po dłuższym postoju
Odpala i gaśnie
link do filmiku
- Błędów brak
- Parametry Maf w normie
- czujniki temperatur ciecz i powietrze też ok
- Egr zaślepiony
- Wtryski 2 dni temu zregenerowane miało być ok a nadal jest problem
- Filter już 3x wymieniłem nic nie pomogło
Co jeszcze mogę sprawdzić za pierwszym razem odpala na ułamek sekundy i gaśnie niekiedy za 5 odpali
ter2mit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2022, 08:56   #23
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: 1.8 Tdci odpala na ułamek sekundy i gaśnie
Szkoda, że ten film urywa się tak szybko, bo nie wiadomo, czy po drugim odpaleniu też gaśnie, czy nie.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2022, 09:44   #24
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Głośniej muzykę daj
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2022, 09:55   #25
ter2mit
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Po nocy to za 4/5 razem odpalił i na biało dymił przez jakieś 5 sekund
Sory za muzykę w pierwszym filmiku i w tym szum następnym razem bez radia nagram
Stary 31-07-2022, 11:09   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Powodu szukałbym w dostarczaniu paliwa do silnika. Nie wiem, jak to jest tam zrealizowane, ale może to być pompa paliwa w zbiorniku, albo zawór zwrotny.
Stary 31-07-2022, 11:50   #27
ter2mit
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Nie ma pompy paliwa w zbiorniku tylko pod maską mechaniczna siemens
Za filtrem jak pompuję paliwo gruszką to leci bez powietrza dzisiaj jeszcze pomine zbiornik paliwa i spróbuję go jutro odpalić z karnistra
Stary 31-07-2022, 18:30   #28
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
To może ta pompa mechaniczna, lub "gruszka" nie trzyma paliwa, które cofa się do zbiornika.
Stary 21-02-2025, 11:35   #29
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Domyślnie Mondeo MK4 1.8 TDCI gaśnie zaraz po włączeniu przy temperaturach ujemnych
Cześć, bujam się już trochę z tym tematem, ale problem występuje tylko przy minusowych i lekko dodatnich temperaturach.
Świece wymieniałem jakoś przed wakacjami. Auto odpala normalnie niezależnie od temperatury. Filtr paliwa też był wymieniany niedawno, przy okazji wymiany filtra została założona gruszka odpowietrzania.
Jak auto postoi w nocy przy mocniejszym mrozie to odpala, ale po około 15 sekundach gaśnie. Potem kręci i nie chce odpalić. Jak otworzę maskę i ponaciskam gruchę odpowietrzania paliwa to pokręci chwilę i w końcu odpala, potem już działa.
Jak jest w okolicach 0-10 stopni to auto nie gaśnie, ale na pierwszych 500m potrafi złapać zadyszkę jakby się dusił. Potrwa to 2-3 sekundy i już jedzie normalnie.
Powyżej 10 stopni nie ma problemu, odpala i jedzie bez duszenia się.
W czym może być problem?
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 21-02-2025 o 11:38 Powód: Dodanie informacji o silniku
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2025, 16:06   #30
wojciech.k
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
EGR mam zaślepiony, ale prawdopodobnie zepsuty. Czy to może powodować problemy?
mondeo mk4 , paliwo , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
