Stary 30-07-2022, 21:36   #1
michadr
Avatar michadr
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Domyślnie Dostęp do klapki mieszalnika powietrza
Cześć,
Przekopałem internet oraz forumową wyszukiwarkę, w tym dziesiątki tematów o nagrzewnicy i nawiewach, ale nie znalazłem odpowiedzi na dość banalne pytanie.
Mianowicie - jak dostać się do mechanizmu klapki mieszalnika powietrza w przedliftowym MK2? Chodzi mi o sposób bez kompletnego demontażu całej deski.
Mam manualną klimatyzację, kierunek nawiewu sterowany jest pokrętłem i cięgnem. Jest problem z zacinającym się pokrętłem, niekiedy trzeba użyć dużej siły, a niekiedy nie udaje się przestawić kierunku nadmuchu. Wykluczyłem pokrętło, panel oraz tę śmieszną, plastikową przekładnię (po demontażu panelu klimatyzacji). Problem leży głębiej - po drugiej stronie cięgna, ale nie mam pomysłu jak tam się dostać.
Interesuje mnie ten obszar:
Dziś, przy okazji wymiany kabinówki (tak, to jedna z moich ulubionych czynności), kombinowałem czy da się tam dostać od strony nóg kierowcy. Nie mam pomysłu czy i jak da się zdemontować plastik, o który opiera się prawe kolano. Zachodzi on aż pod kierownicę. Widoczny na poniższym zdjęciu (zapożyczonym z sieci).
Demontaż małego plastiku nad dywanikiem czy metalowych wzmocnień pod spodem raczej dużo nie da. A teoretycznie pod tym dużym plastikiem ze zdjęcia powinien być lepszy dostęp. Widziałem jeden filmik na YT jak gość wyjmował deskę razem z tą częścią, tak jakby góra i dół były połączone na stałe. Dajcie znać jeśli macie pomysł albo doświadczenie w takim temacie.
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2022, 23:07   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Dostęp do klapki mieszalnika powietrza MK2
A jak radio wyciągniesz to nie będzie dość miejsca żeby zajrzeć głębiej?
Bump: A jak radio wyciągniesz to nie będzie dość miejsca żeby zajrzeć głębiej?
Stary 31-07-2022, 12:48   #3
michadr
Avatar michadr
Imię: Michał
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Chciałbym żeby to było tak proste. Niestety, nie da się.
Po wyjęciu radia mam dostęp do cięgna i mogę jedynie popatrzeć jak biegnie ono wgłąb. Mogę jeszcze (wkładając rękę do łokcia) czubkiem palca namacać miejsce, gdzie łączy się z przekładnią zębatą mieszalnika. To wszystko, nie ma opcji żeby zobaczyć coś więcej lub próbować rozbierać ten bałagan głębiej, manewrować narzędziami itp.
Problemem jest to, że deska ma od wewnątrz (za radiem) zabudowaną konstrukcję.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieszalnik jest dosłownie "za" i "pod" nią.
BTW, na wszystkich zdjęciach i filmikach deska pokazywana jest jako całość z plastikiem, o który pytałem, więc raczej nie ma opcji go rozdzielić.
Nie mam zamiaru bawić się z wyciąganiem deski dla takiej pierdoły. Mogę co najwyżej "na pałę" spryskać z góry cały mechanizm smarem. Nic to nie da raczej, poza satysfakcją, że próbowałem coś zrobić.
Ostatnio edytowane przez michadr ; 31-07-2022 o 12:53
Stary 31-07-2022, 13:10   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Możesz zawsze naciąć ten plastik. Odegniesz go, będziesz miał dostęp do mechanizmu regulacji. Zrobisz co trzeba i skleisz z powrotem.
Bump: Możesz zawsze naciąć ten plastik. Odegniesz go, będziesz miał dostęp do mechanizmu regulacji. Zrobisz co trzeba i skleisz z powrotem.
Stary 31-07-2022, 16:03   #5
michadr
Avatar michadr
Imię: Michał
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Jest to jakaś opcja, chociaż jeszcze nie doszedłem do tego poziomu desperacji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrzę w wolnej chwili na to dokładniej, chociaż przeczuwam, że żeby coś tam więcej zdziałać, to pewnie trzeba by było całą tę kieszeń wyciąć.
Stary 04-08-2022, 20:53   #6
wojtal84
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Benzynka
Postów: 32
Niestety trzeba zrzucić obie części deski. Cały metalowy stelaż pod deską jest przymocowany na stałe do części deski przy podszybiu. Dodatkowo jest przykręcony dwoma śrubami po boku, gdzie trzeba ściągnąć drzwi by je odkręcić. Przechodziłem u siebie wymianę całego zespołu nagrzewnicy bo robiłem przekładkę z klimy ręcznej na klimatronik.
wojtal84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2022, 23:41   #7
michadr
Avatar michadr
Imię: Michał
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Podziwiam zawzięcie, musiałbym mieć dużo długich, jesiennych wieczorów żeby samemu to ogarnąć.
Właśnie zastanawiało mnie czemu na filmach z demontażu deski ściągają drzwi - teraz już wiem. Miałem też cichą nadzieję, że wystarczy zdjąć sam front, bez podszybia.
Tak czy inaczej, na chwilę obecną udało się to cięgno rozruszać do akceptowalnego poziomu. Z deską czekam na awarię nagrzewnicy albo jakiś podobny armagedon (ale wcale sobie tego nie życzę).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
