Stary 29-07-2022, 17:35   #1
ressentir
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 27
Domyślnie Falowanie obrotów 2.0tdci dw10c, automat
Cześć wszystkim. Zakupiłem sobie piękne Mondeo z automatem (powershift) i dwulitrowym dieslem (dw10c, 140KM). Problem pojawił się po zakupie (jazda próbna nie była możliwa, auto było wyrejestrowane). Wracając do sprawy: obroty silnika falują podczas dodawania gazu. Zauważyłem, że falowanie pojawia się w widełkach 1500-200rpm, najbardziej zauważalne jest przy prędkościach 70-90km/h. Nie są to duże skoki, zazwyczaj mieszczą się w 100-150rpm. Mało tego, gdy odpuszczam pedał gazu obroty nie spadają płynnie, a stopniowo jakby schodziły ze schodków. Najpierw obstawiałem sondę lambda, komputer wywalał błąd właśnie jej dotyczący. Sondę wymieniłem na nową, a problem pozostał. Falowanie nie ustało też po tym jak odpiąłem wtyczkę od przepływomierza, więc jego wadę także wykluczyłem. Sprawdziłem tez przepustnicę, ale ta jest czyściutka. Filtr powietrza praktycznie nowy, więc to też można skreślić. Komputer nie pokazuje żadnych błędów, a mi pomysły powoli się kończą. Może Wy jakieś macie?
ressentir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 18:59   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów 2.0tdci dw10c, automat
Do sprawdzenia pierburg od doładowania, warto by było też na żywo poobserwować parametry jak ciśnienie paliwa map maf itd.
Obawiam się że to wszystko na nic i skrzynia będzie do remontu...
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2022, 16:16   #3
ressentir
Imię: Wiktor
Model: Focus mk3
Postów: 27
Dzisiaj zrobiłem 1200km, niestety obawiam się, że to skrzynia. W czwartek mam termin na diagnozę w BEMO w Warszawie, zobaczymy co oni wyczarują
Stary 04-08-2022, 14:38   #4
lisupl
Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-04-2020
Model: Mondeo MK4
Postów: 14
Domyślnie Re: Falowanie obrotów 2.0tdci dw10c, automat
Daj znać, co wyszło.
lisupl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2022, 14:55   #5
ressentir
Imię: Wiktor
Model: Focus mk3
Postów: 27
Niestety potwierdziło się najgorsze, skrzynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę próbował oddać auto, bo to za drogi gips do naprawy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
