Stary 02-08-2022, 19:42   #101
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Silnik bierze olej czy to normalne?
jak dymiło to odpuść a wyniki wsadz między bajki
niejednokrotnie bez katalizatora benzyne mi przepuszczał diagnosta
odpuść i nie drąż tematu
Stary 02-08-2022, 21:25   #102
Matt777
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-03-2021
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A można jaśniej?
Po to jest forum zeby się dowiedzieć a nie odpuszczać, po to zadałem pytanie. Auto odpuściłem ale może za jakiś czas będę chciał kupić Forda albo ktoś z czytających forum i mógłby się czegoś dowiedzieć. Np co znaczą takie wyniki. Są złe, dobre czy jak.. To nie był pomiar przy przeglądzie a przed zakupem więc diagnosta nie miał co przpuszczac
Ostatnio edytowane przez Matt777 ; 03-08-2022 o 08:50
Matt777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2022, 21:57   #103
Frodo1410
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 72
Panowie, żadna analiza spalin nie jest potrzebna do stwierdzenia nieprawidłowej pracy silnika ZI, wystarczy spojrzeć ile sadzy jest na wydechu, generalnie wszystkie benzyniaki forda mają z biegiem czasu problemy ze zużyciem oleju, jedne palą go więcej inne mniej- zależy kto i jak je wcześniej ujeżdżał.
Nie ma też co oczekiwać od auta z przebiegami powyżej 200 tys nowego auta.
Mam w domu FF2 1.6 Duratec-a z przebiegiem 280 tys i o ile podczas normalnej jazdy wokół komina oleju od wymiany do wymiany na bagnecie wystarczy, o tyle przejechaniu Polski autostradą od morza to tatr niestety ubytek na bagnecie jest już widoczny.
Jeżeli ktoś twierdzi żę po odpaleniu silnika poziom oleju jest wyższy niż przed odpaleniem to znaczy że po prostu nie wie jak poziom oleju sprawdzić.
Frodo1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2022, 22:11   #104
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
myslałem że analiza spalin jest bardziej przydatna do diagnozy stanu katalizatora niż do stwierdzenia czy bierze olej ?
jeżeli auto od wymiany do wymiany weźmie 1L to ja bym się aż tak nie martwił ale jak to stwierdzić przy zakupie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do tych wyników z analizy spalin to u mnie na SKP tego nie robią chyba sami nie wiedzą co i jak dokładnie
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 02-08-2022 o 22:13
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 05:28   #105
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Wyciągnij świece i będziesz miał pogląd na stan silnika.
No ale tutaj trzeba mieć trochę wiedzy.
Żadne analizy spalin, czy oglądanie wydechu....
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2022, 08:53   #106
Matt777
Imię: Mateusz
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Jeżeli ktoś twierdzi żę po odpaleniu silnika poziom oleju jest wyższy niż przed odpaleniem to znaczy że po prostu nie wie jak poziom oleju sprawdzić.[/QUOTE]
uważasz, że jeżdżąc kilkanaście lat, w tym 1,5 roku Fordem C-Maxem/Duratecem, czyli ogólnie Fordem, gdzie sprawdzanie poziomu oleju jest specyficzne, nie wiem jak sprawdzić poziom oleju tak? Gratuluję.
Bump: Jedni piszą, że sprawdzanie wydechu, inni że nie, że świece, żadne emisje spalin itd. A do wyników tych spalin nie odniósł się nikt. Ot całe forum. Każdy pisze co chce, uszczypliwości na porządku dziennym...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
