Stary 16-07-2022, 12:50   #31
pablogib
Zarejestrowany: 18-07-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.6 ecoboost 160km
Postów: 14
Domyślnie Odp: Usterka kamery cofania
Witam. Gdzieś wyczytałem że moduł kamery ma stałe napięcie 9V po zapłonie, a po wbiciu biegu wstecznego powinno być 12V (u mnie jest tylko 9V).
Potrzebny użytkownik Mondeo mk4 1,6 ecoboost z radiem Blaupunkt TravelPilot NX Plus i oryginalną kamerą cofania i chwilą wolnego czasu aby sprawdzić napięcie na module kamery, chodzi dokładnie o napięcia po stacyjce i po wbitym biegu wstecznym celem weryfikacji.
pablogib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2022, 13:49   #32
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Można sobie sprawdzać do woli. Tylko po co? Kamerę masz do wymiany. Zbieraj kasiorę na nową oryginalną, a jak nie chcesz / nie możesz sobie pozwolić na wymianę, to zmień na "chińczyka".
Stary 16-07-2022, 23:18   #33
pablogib
Model: mondeo mk4
Postów: 14
Nie ma pewności czy to sama kamera padła czy moduł uszkodzony bo na samym radiu brak reakcji po wrzuceniu biegu wstecznego.
Stary 16-07-2022, 23:38   #34
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
I tak od października ubiegłego roku zaklinasz rzeczywistość? Ja rozumiem, że używany moduł jest znacznie tańszy niż nowa kamera i zapewne jeszcze nowy kabel łączący ją z modułem, ale cóż poradzić.
Może ten film Cię przekona?
Stary 17-07-2022, 09:17   #35
pablogib
Model: mondeo mk4
Postów: 14
Miałem inne sprawy na głowie. Teraz powróciłem do tematu kamery. Widziałem już ten film, na nim radio zmienia ekran na czarny i mruga. U mnie na radiu brak reakcji, więc tak jakby moduł nie chciał gadać z radiem. Czy kamera odpala się na włączonym zapłonie czy musi być odpalony silnik?
Ostatnio edytowane przez pablogib ; 17-07-2022 o 09:40
Stary 17-07-2022, 11:16   #36
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tylko zapłon i wbity wsteczny bieg.
Jak radio nie reaguje, to możliwości jest więcej, np. wobec uszkodzenia kamery została ona wyłączona.
Stary 17-07-2022, 17:15   #37
pablogib
Model: mondeo mk4
Postów: 14
Może kolega wie jak to sprawdzić za pomocą kompa? I czy forscan sobie z tym poradzi?
Wiem że sporo tych pytań ale wolę mieć pewność przyczyny tej usterki.
Stary 17-07-2022, 18:09   #38
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Od ForScana to IMHO należało zacząć sprawdzanie. Jeśli jest awaria kamery albo modułu, to w wersji podstawowej programu odczytasz błędy. W wersji rozszerzonej można zmieniać ustawienia, włączać/wyłączać funkcje, itp.
Stary 17-07-2022, 21:22   #39
pablogib
Model: mondeo mk4
Postów: 14
Tak zrobiłem. Zacząłem od sprawdzenia błędów i mam Forscana w wersji rozszerzonej. Brak błędów. Program wogóle nie wykrywa modułu kamery CMR. Podstawy jestem w stanie sobie ogarnąć ale nie wiem gdzie zbajduje się ta opcja aktywacji kamery.
Stary 03-08-2022, 21:57   #40
pablogib
Model: mondeo mk4
Postów: 14
Mój temat już do zamknięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
