Stary 30-07-2022, 18:14   #91
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie Odp: Brak mocy. Nie reaguje na pedał gazu
muszę podpiąć się pod temat z moim focusem chyba jest coś nie tak ?
ostatnio jechałem jakieś 200km prędkość autostradowa potem korek co chwila podjeżdżanie upał jak cholera 39 stopni, musiałem szybko zmienić pas i odejść a on nic normalnie muł jakoś nabrał prędkości ale ile to trwało szok
teraz jak sobie go testowałem to stwierdzam że jak tak dobrze się nagrzeje po jakimś dłuższym odcinku to sytuacja się powtarza
ten typ tak ma czy co ?
generalnie nic mu nie doskwiera błędów nie ma
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2022, 16:49   #92
MNovak
Zarejestrowany: 28-06-2022
Model: Ford Focus Kombi MK2
Silnik: 1.6
Postów: 13
W chwili obecnej jest tak, że zostałjuż wyeliminowane wszystko co można. Nawet komputer okazał się ok bo było podejrzenie, że to on padł. W tej chwili sytuacja jest taka, że podaje za dużą ilość paliwa. Czujniki są sprawne wszystkie, komputer jest ok, pompa jest nowa.... ale ciągle nie wiadomo co mu dolega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Czy gdyby zegary znowu padły albo były te tak zwane "zimne luty" to też byłby taki objaw, że podawana jest zbyt duża ilość paliwa?
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To brak mocy (słabo przyspiesza lub tylko do określonej ilości obrotów) czy brak reakcji na pedał gazu (totalnie brak reakcji, w ogóle nie przyspiesza, auto pracuje tylko na wolnych obrotach i kompletnie nie reaguje na gaz)? Jeżeli pojawia się totalny brak reakcji na gaz, to masz zimne luty w zegarach, a jak już ci wymieniali na używane, to widocznie te też teraz padły, dlatego zegary się naprawia, a nie wymienia na takie w losowym stanie.
Bump: Okazało się jednak, że wałek rozżądu nie był wymieniony... mój błąd. Co do ASO to wszystko super ale kogo na to stać przy 12-letnim aucie? W ASO to się bawią ci którzy mają na gwarancji auto. O tyle jest teraz lepiej, że obecny mechanik sprawdza co może być walnięte i jeśli się okazuje, że nie jest to wraca do części która była, a nie wymienia i kasuje jak poprzedni.
Napisał Buldi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, daj zdiagnozować do ASO a nie zmieniaj "mechaników". Wiesz jak bardzo silnik benzynowy musałby dostac po "zaworach" żeby należało wymienic wałek rozżądu.????!!!! Raczej szybciej byś musiał cały silnik wywalić niż sam wałek rażądu wymieniać.!!! Ja mam na swoim 320 tys. i chodzi jak "pszczółka". Walą cię mechanicy "w kły" bo w temacie jesteś zielony.
MNovak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2022, 19:40   #93
MNovak
Silnik: 1.6
Postów: 13
Napisze tak dla gdyby ktoś miał problem i śledził kiedyś ten wątek. Wymieniony zawór paliwa dzisiaj.... nie rozwiązało to problemu... auto drugi miesiąc leci gdy jest u mechanika (drugiego i jednego z 10tki najlepszych w Poznaniu) i nikt nie wie co mu jest....
Stary 10-08-2022, 00:28   #94
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
czy sprawdzałeś czujnik położenia wału ?
Stary 10-08-2022, 07:42   #95
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
Położenie wału, sonda lambda? Kat drożny? Ale jak leje paliwem, to albo nie wie kiedy zapalić mieszankę, albo sonda lambda martwa.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2022, 16:37   #96
MNovak
Silnik: 1.6
Postów: 13
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest wymieniony na nowy.
Stary 17-08-2022, 10:32   #97
MNovak
Silnik: 1.6
Postów: 13
Wreszcie się udało i foka jeździ już. Okazało się, że do wymiany był rozrząd. Dwa razy sprawdzany został określany jako sprawny (zarówno u pierwszego jak i u drugiego mechanika). Przy drugim podejściu nowa osoba stwierdziła, że to jednak będzie to i został wymieniony.
Stary 15-01-2024, 10:25   #98
chester579
Zarejestrowany: 10-10-2019
Silnik: 1.4 benzyna
Domyślnie Odp: Błędy/Usterka silnika/tryb awaryjny
Mam problem z "zimnymi lutami" w liczniku. Moje pytanie to czy muszę odłączyć akumulator przed wyciągnięciem zegara/ licznika?
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam,
Łukasz
chester579 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2024, 10:56   #99
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Nie musisz.
Stary 17-01-2024, 13:34   #100
Piotr Salata
Zarejestrowany: 26-08-2020
Silnik: 1.6
Angry Odp: Błędy/Usterka silnika/tryb awaryjny
U mnie pojawił się Błąd DTC C 257_00 co to za Błąd i jak go usunąć?
Piotr Salata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
egr , focus mk2 , immobilizer , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
