Stary 01-10-2020, 12:19   #61
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: [1.6 100km duratec] Nierówna praca silnika na jałowym, gaśnie przy hamowaniu
Ja bym z radami gonienia się wstrzymał aż kumaty zobaczy czy w rozrządzie nie ma rozjebundy
Stary 04-08-2022, 15:32   #62
fliper
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v
Postów: 23
Domyślnie Odp: Błąd PO420 i inne z tym związane,katalizator, sonda lambda, zbyt bogata mieszank
Witam. Podepne się pod temat. Jakiś czas temu wracając po trasie do domu zapalił sie CHECK. PO dojechaniu do domu podpiąłem najzwyklejszego elma jaki znalazłem-takiego bez przelącznika-i zczytałem błąd-P0420. Błąd skasowany-jezdziłem dalej. Po jakiś110-150 km to samo.Znów kasowanie. Według pewnego filmiku w necie przemierzyłem sondę za katem miernikiem.
Wyniki:
1. Oporność na przewodach zasilania(2 białe kable) ->10,1 Ohm
2. Napięcie na owych przewodach na odpalonym silniku ok 13V
3. Zasilanie masa+sygnał 0.42-0.57V
Wydaje mi sie, że ok ,ale nie wypowiedzą się więksi znawcy tematu.
Dzisiaj z ciekawości podpiołem kabel dedykowany żeby zobaczyć ewentualne błędy(na desce czysto) i wyskoczył błąd P0036. Cy błąd ten mogł sie pojawic po rozpięciu sondy i odpaleniu auta celem pomiaru.?? Cy zwarcie jest zwarcie ..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Dodatkowo na ciepłym zrobiłem wykres oscyloskopem i oto co wyszło....
Na moje oko kat do ewidentnej wymiany, ale co z tą lambdą ..?? Sprawna , niesprawna ..?Proszę o pomoc.Pozdrawiam...
P.S. Zdjecia błędu i wykres w zalącznikach
Ostatnio edytowane przez fliper ; 05-08-2022 o 03:22
fliper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2022, 21:06   #63
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie Odp: Błąd P0420 i inne z tym związane,katalizator, sonda lambda, zbyt bogata mieszank
dla mnie to sonda pracuje a że masz takie same spaliny przed i za katem to taki wykres
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2022, 12:21   #64
fliper
Imię: Andrzej
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v
Postów: 23
WItam, Byłem dziś jeszce na stacji kontroli pojazdów . Diagnosta stwierdził że lambdy niby ok ale wydruk ukazał 4 krotnie wyzszą wartość HC-do 100 norma u mnie 392..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i obstawiał tez , ze kat do wymiany.
Stary 06-08-2022, 12:37   #65
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
więc masz katalizator do wymiany.
Stary 07-08-2022, 12:29   #66
fliper
Imię: Andrzej
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v
Postów: 23
A czy ktoś już się zmagał z Was z wymianą kata , ma jakieś rady, sugestie...? Ktoś tu na forum pisał - ale w fokusie 1 generacji- że nie ma z tym problemu, nic się nie zapieka bo nakrętki są miedziane. Czy 2 generacja ma podobnie..? Czekam na Wasze sugestie. Dzięki i pozdrawiam.
Stary 09-07-2024, 19:57   #67
Hadzi86
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-08-2020
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100HP
Domyślnie 2009 1.6 100KM benzyna zgasł podczas jazdy
Witam serdecznie.
Mam "mały" problem z moją Foką. Silnik 1.6 benzyna 100-tu konna.
Od jakiegoś czasu miałem problem z odpalaniem. Okazało się że świece były zalane. Ponadto wyskoczył błąd: Kod P0420 - Sprawność katalizatora poniżej wartości granicznej (rząd 1).
Wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów, wymieniłem świece oraz przeczyściłem kable. Skasowałem błąd. Po odpaleniu nie było błędu. Jednak za którymś razem miał problem za pierwszym odpaleniem ale za drugim odpalało normalnie.
Dziś czyli po 4 dniach po wymianie auto zgasło podczas jazdy na rondzie i nie chciało odpalić. Odpaliło normalnie po jakimś czasie. Czy wyskoczył teraz jakiś błąd to nie wiem bo przebywam za granicą a autem jeździ żona.
Mam też wrażenie że spalanie mi troszeczkę wzrosło w ostatnim czasie.
Czy może to być wina sondy lambdy?
Proszę i dziękuję za sugestie. Pozdrawiam.
Hadzi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2024, 20:11   #68
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
Domyślnie Odp: 2009 1.6 100KM benzyna zgasł podczas jazdy
Wtryski też sprawdź. Świece pewnie regularnie bardzo zalewa. Potem jak benzyna wywietrzeje, to zapala. Sonda może na to znacząco wpływać.
Stary 12-07-2024, 23:51   #69
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
A ile miałeś paliwa w zbiorniku?
Zgaśnięcie na rondzie a potem odpalenie sugeruje brak dopływu paliwa do silnika a siła odśrodkowa przemieszać paliwo na zewnętrzną część zbiornika....
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , przepływomierz , sonda , spalanie , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
