Stary 01-07-2022, 09:25   #1861
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Witam właśnie chcę zrobić przebieg w górę .Ale jak wchodzę w zakładkę chipa to nie ma możliwości nie ma ipc w forscanie . Czyli zapisywanie stanu drogomierza . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak jak na tym filmiku
picia72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2022, 09:29   #1862
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Filmik dotyczy "porady" dla Galaxy/S-max, dowiemy się w końcu w jakim aucie kolega chce sobie "poklikać"?
Stary 01-07-2022, 10:21   #1863
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Mondeo mk4 .
Stary 01-07-2022, 10:43   #1864
Antej
Postów: 9,034
w takim razie robisz coś źle, albo kabel za słaby
Jak opis problemu będzie tak dawkowany, że o podstawy trzeba zapytać dwa razy (dwa posty), zanim przyjdzie odpowiedź (kolejne dwa posty) to nic z tego nie wyjdzie.
Stary 06-08-2022, 12:02   #1865
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 288
Czy da się ForScanem w najnowszej wersji wyłączyć EGRa? Widzę, że jest możliwość programowania PCM, ale pola nie są opisane. Tylko 7E0-01-01, 7E0-01-02 itd. Zrobiłem niepotrzebnie adaptację EGR na starym zaślepionym EGR i mi teraz sypie ostrzeżeniem usterka silnika.
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2022, 14:12   #1866
Postów: 18,051
Napisał wojciech.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy da się ForScanem w najnowszej wersji wyłączyć EGRa? ...
Wystarczyło 15 sekund poszukać w necie kto i jak "wyłącza EGR". Usługa "tunerska", polega na zmodyfikowaniu i wgraniu z zmodyfikowanego SOFTU PCM a nie konfigurowaniu PCM.
Tak więc raczej nieco inny komplet niż "Kolega+FORScan" tu jest niezbędny do rozwiązania problemu...
Stary 06-08-2022, 15:51   #1867
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 288
Ok, to będę szukać tunera. Dzięki.
Stary 06-08-2022, 16:29   #1868
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
W necie znajdziesz programy do wyłączenia EGR np. EGRremover
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2022, 17:59   #1869
Postów: 18,051
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W necie znajdziesz programy ...
Natomiast słabo już tą metodą się "znajdzie" któryś z kabelków niezbędnych do tej zabawy... Potrzebne jest coś podobnego do FGTECH Galletto, KESS V2, KTAG Master, MPPS itp.
Niby chińskie podróby tych kabli kosztują trochę ponad 100zł za sztukę, ale w zamian otrzymuje się "dokładnie to za co się zapłaci"...
Czyli - wrażenia "po ucegleniu auta" - bezcenne...
A koszty przywrócenia do życia - się okaże.
Porady jak powyższa o EGRremover dla kogoś, kto widać na pierwszy rzut oka, że nie ma dokładnie nic wspólnego z programowaniem sterowników silnika - to dawanie komuś na "potrzymaj chwilę" granatu z wyciągniętą zawleczką...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2022, 19:00   #1870
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Jak zwykle super podsumowanie tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
