#251 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
To po paru latach zmieniłeś zdanie ??
#252 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 24-02-2021 o 20:23 |
#253 |
![]() Imię: Agnes
Zarejestrowany: 25-05-2021
Silnik: mk3 1.8 duratec 81kw
trochę obok tematu ale szukam odpowiedzi.
jakie jest prawidłowe ciśnienie na cylindrach, pacjent ford mondeo mk3 1.8 duratec 81kw? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez agneswoo ; 25-05-2021 o 19:50 |
#254 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
#255 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-08-2022
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Witam mam problem z moim Fordem Mondeo 2001 silnik 1.8 110 koni. Samochód bierze tony oleju około 1 l na 300 km. Gdy wciśnie się gaz i jedzie się na obrotach powyżej 2000 to dymi strasznie na biało. Nikt z lokalnych mechaników nie chce się podjąć naprawy samochodu twierdzą, że to uszczelniacze lub pierścienie, lub uszczelka pod głowicą, ale nie opłaca się tego robić ze względu na wysokie koszta sięgające 7000 zł. Oczywiście żaden z tych mechaników nawet nie spojrzał pod maskę. Nie wiem czy warto wierzyć w te opowiadania, czy po prostu ludzie próbują mnie spławić. Jeden diagnosta powiedział, że nie są to pierścienie ponieważ samochód dymi mimo rozgrzanego silnika. Samochód nie ma katalizatora ale "eksperci" twierdzą, że nie ma to żadnego wpływu na te dymienie. Co najlepiej zrobić w tej sytuacji? Czy warto spróbować go w jakiś sposób naprawić? Słyszałem, że dobre są płukanki i wymiana uszczelniaczy ale nikt nie chce się tego podjąć z okolic Olsztyna. Pozdrawiam.
#256 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
czytałeś wątek do którego przeniesiono Twój post albo w ogóle to forum pod kątem "zużycie oleju"?
#257 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Czytałem, tylko nie wszystko się nakłada z problemem opisanym przeze mnie. Zresztą nawet jeśli to któryś problem z powyższych, może zna ktoś dobrego mechanika z okolic Olsztyna, który podjąłby się majsterkowania przy tym samochodzie. Na razie nie znalazłem.
#258 | ||||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
Co można zrobić tanim kosztem? Porządne płukanie silnika + zalać cylindry naftą i xado antykoks. Kilka aut już tak uratowałem ale czy przy takim spalaniu litr na 300km dużo pomoże to szczerze nie wiem. Ale koszta są stosunkowo małe w porównaniu do potencjalnego efektu jeszcze przedłużenia żywotnosci silnika o kilkadziesiąt tkm. Warto jeszcze sprawdzić odmę bo niesprawna może całość pogarszać. Bump: Cytat:
Szczerze najlepiej to jakby znaleźć w miarę zdrowe 2.0 145km i przerzucić ale można się "nadziać" na silnik w podobnej kondycji + trzeba by mapy paliwowe ogarnąć z 2.0. Plus kwestia opłącalności przy obecnym wieku auta. Może najtaniej po prostu lać olej wszystko zależy jak jeździsz albo zrobić płukanie jak napisałem wyżej pewnie całkowicie zużycie Ci nie zniknie ale może wróci do poziomu powiedzmy litr na 1000-2000km a takie da radę zaakceptować(ale to tylko spekulacje). Ostatnio edytowane przez klocolus ; 08-08-2022 o 01:15 |
| Tagi |
| olej silnikowy , uszczelka pod głowicą , uszczelniacz |
