Stary 05-08-2022, 18:49   #1
Mondeo MK4 1.8
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Post Wielkie trzęsienie poniżej 3000 obrotów
Szanowni Forumowicze,
mam duży problem ze swoim MK4 1.8 TDCI 125 KM - jak silnik jest zimny oraz na wolnych obrotach wszystko jest super, jak się rozgrzeje i zwłaszcza na autostradzie okrutnie trzęsie i brakuje mu mocy poniżej 3000 obrotów. Efekt - wracałem z Niemiec na 4 biegu (nie chciałem jechać za szybko z rowerami na dachu). W zeszłym roku z Chorwacji wracałem na 5 biegu ale wtedy samochód zadawalał się 2500 obrotów. Słowem problem się pogłębia, w ciągu roku mało jeżdżę i tylko po mieście wtedy w zasadzie problem był niewyczuwalny (dziś i po mieście miałem problem szarpania). 3 lata temu i pewnie ze 20000 km temu były regenerowane wtryski, czyszczony układ paliwowy, bak, pompa paliwa. Bardzo lubię mojego Forda, ale potrzebuję go zwłaszcza na wakacje i wtedy kicha. Rocznik 2008, przebieg 260 tyś. Co z nim robić? Pomóżcie proszę
Mondeo MK4 1.8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2022, 10:55   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Wielkie trzęsienie poniżej 3000 obrotów
dpf ma ten silnik?
moze turbo juz nie pompuje, moze egr stale otwarty, moze ktorys waz od powietrza strzelil, moze ktorys czujnik map, maf feleruje?
Tyle pytan, 0 odpowiedzi...
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2022, 17:23   #3
Mondeo MK4 1.8
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Dzięki za te pomysły! DPFa ten model fabrycznie nie posiada
Stary 08-08-2022, 03:43   #4
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Napisał Mondeo MK4 1.8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zwłaszcza na autostradzie okrutnie trzęsie i brakuje mu mocy poniżej 3000 obrotów.
Na Polskiej autostradzie 3000 obrotów na którym biegu i przy jakiej prędkości ?
Silnik 1,8 TDCI 100 (KM) , czy 125 (KM) ?
Skrzynia 5 , czy 6 biegów ?
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2022, 07:34   #5
Mondeo MK4 1.8
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Silnik 125 KM, skrzynia 6-cio biegowa, jechałem 115-120 km/h
drgania , trzęsie autem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
