Stary 06-08-2022, 00:12   #11
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Domyślnie Odp: Wypalanie dpf 2.0 163 dw10c
Witaj daj znać jak poszło. U mnie w tym samym silniku tak samo co 150-200 się wypala. Do pracy 15km w jedną i 15km w drugą. W weekendy jakąś trasa. Nic nie dolega. EGR sprawdzałem czyściutki więc on nie będzie winowajcą. Przy wypaleniu statecznym też 64% i błąd. Wypaliło do poziomu dpf soot 9% a dpf load do 32 %.
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2022, 11:12   #12
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Domyślnie Odp: Re: Wypalanie dpf 2.0 163 dw10c
Napisał szakal198904 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie które pidy. W fordscanie są za temperaturę pdf
Jutro będę ściągał DPF do kontroli oraz 5wtrysk par. I czujniki zmierzę od temperatur DPF . Czy ktoś czyścił 5wtrysk .
I jak zdemontowales wczoraj DPF? zauważyłeś coś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2022, 11:09   #13
szakal198904
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-12-2019
Model: Grand C-Max
Postów: 20
Domyślnie Re: Wypalanie dpf 2.0 163 dw10c
W sobotę demontowalem DPF i 5 wtrysk i nic nie widzialem niepokojącego . Był wymieniany akumulator a przed tym stał 2 godziny bez akumulatora.
Mam pytanie podczas jazdy jakie macie węże od układu chłodzenia. Są bardzo miękkie czy twardawe
szakal198904 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2022, 20:32   #14
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Twarde ale nie jakieś jak kamień. Jak się mocniej ściśnie to się poddają.
Stary 15-08-2022, 14:55   #15
szakal198904
Imię: Tomasz
Model: Grand C-Max
Postów: 20
Zaślepiał ktoś EGR?
Silnik lepiej reaguje?
Mam pytanie na postoju mam spalanie chwilowe 0,4-0,5 a jak włączy się wentylator wzrasta do 0,9 jeżdżę bez Klimy a jest na dworze ponad 30
Stary 15-08-2022, 19:03   #16
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 76
To znak że wypala dpf. Wentylatory chodzą o spalanie rośnie.
Stary 22-08-2022, 21:07   #17
szakal198904
Imię: Tomasz
Model: Grand C-Max
Postów: 20
Ostatnio podłączyłem auto a tu taki błąd
P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel
Na zegerach brak komunikatów ?
Dziś jak wracałem do domu było czuć ropę z nawiewu.
Wtryski sprawdzone , ale jutro zobaczę świece dopalająca
Ona mi się nie podoba bo temperatura do chodzi do 600 stopni. Dopalacz był wyciągnięty i świeca grzeje i przedmuchany dopalacz. W razie czego jaki polecacie dopalacz używkę czy zamiennik
Stary 23-08-2022, 07:39   #18
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Więc w czym problem?
Stary 23-08-2022, 12:34   #19
szakal198904
Imię: Tomasz
Model: Grand C-Max
Postów: 20
Zapach ropy nie wiem skąd się wzięło. Zrobiłem 100 km
I nic nie śmierdziało.
Od dołu jest ok. Nie ma wycieków ale czemu wypala średnio co 150-200 km.
Stary 23-08-2022, 22:56   #20
Xavierro
Imię: Xavier
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 37
Mój tata ma Galaxy z tym samym silnikiem i ma ten sam problem z wypalaniem filtra co 200km. W aucie zostały wymienione podkładki pod wtryski (spalanie spadło o 0.5 litra), EGR na nowy pierbourg, dopalacz został dokładnie wyczyszczony i nic to nie dało. Wczoraj wymienil olej na Millersa C1 low saps i być może to trochę pomoże. Chociaz mimo wszystko wydaje mi się że dpf już ma lata świetności za sobą, ponieważ auto ma 241k przebiegu, a z tego co czytałem w zdrowych autach wypalanie następuje co kilkaset kilometrów.
Xavierro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
