Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 11-04-2022, 19:19   #1
hifibloke
Zarejestrowany: 06-01-2019
Model: mondeo
Postów: 19
Domyślnie Powershift pełna regeneracja - polecane warsztaty
Skrzynia powershift do kompleksowej regeneracji jakie polecacie ( lub nie ) warsztaty ?
Pzdr
hifibloke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 23:34   #2
BORYSmondeo
Imię: Borys
Zarejestrowany: 23-03-2022
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Odp: Powershift pełna regeneracja - polecane warsztaty
Ja robiłem w swoim mondku 196tkm dwa lata temu u gościa z południa Wielkopolski. Taka wioska między Ostrowem a Kępnem-na olxie się ogłaszał... Zapłaciłem wtedy 4700 za kompletna regenerację i zrobiłem od tego czasu prawie 100tkm i śmiga jak ta la la. Polecam. Jak chcesz, to poszukam nr tel. Pozdro
BORYSmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 06:24   #3
hifibloke
Model: mondeo
Postów: 19
Hmmm ale jak ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam komplet sprzegiel kosztuje cos 5k olej na zamienniku z filtrem z 500zl Z tego co sie orientuje to full regeneracja zaczyna sie od cyrka 10k
Stary 12-04-2022, 21:22   #4
BORYSmondeo
Imię: Borys
Model: Mondeo mk4
Aj sory-nie kompletna regeneracja, bo naprawa usterki i mówił że powymieniał to co by mogło się popsuć w najbliższym czasie. Twierdzil że nie wymienia części dobrych i że skrzynia bez problemu powinna zrobić drugie 200tkm.... Ja tam się w sumie nie znam ale zadowolony jestem ��
Stary 02-07-2022, 13:03   #5
Maximlock
Zarejestrowany: 02-07-2022
Model: Ford Mondeo
Silnik: Diesel 2.0
Cześć. Mam prośbę o polecenie w Łodzi lub okolicach ogarniętego warsztatu, który może zająć się skrzynia biegów. Pacjent to Ford Mondeo 2017 2.0 powershift. Od tygodnia problem ze wstecznym, czasami nie wchodzi, dziś prawie w ogóle, poza tym wszystko ok. Z tego co wyczytałem na tym forum przyczyn może być kilka, niekoniecznie leżących bezpośrednio w samych mechanizmie. Pojawia się błąd: ograniczenie działanie skrzyni biegów. Mój mechanik stwierdził, że błąd wskazuje na mechatronike, ale niestety nie naprawiają powershifta i nie chcą uczyć się na moim aucie, co doskonale rozumiem. Czy jest ktoś w Łodzi, kto się na tym zna, zdiagnozuje problem i naprawi, a nie ograniczy się do wymiany skrzyni. Na grupie łódzkiej cisza, może tutaj ktoś pomoże. Szukałem na forum, ale większość informacji dotyczy starszych modeli. Z góry dzięki za pomoc.
Maximlock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2022, 17:21   #6
krysiek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: S-Max
Postów: 37
Hej. Właśnie dostałem info, że w skrzyni muszą mi wymienić sprzęgło (dostało luzów i ciekło) i wyliczyli robotę na 8900 netto.
Czy są na to jakieś alternatywy? (np ktoś sprzedaje regenerowane już skrzynie) ?
przyznam, że kwota za samą skrzynię mnie zabiła.
krysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2022, 17:37   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jesli masz auto jak w profilu to na bank nie masz powershifta.
Stary 08-08-2022, 17:42   #8
krysiek
Imię: Bartosz
Model: S-Max
Postów: 37
muszę zmienić opis - dzięki za czujność.
2015 rok S-max (1 wersja) TDCI 2.0 powershift
Stary 08-08-2022, 18:23   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jedyna alternatywa jest wymiana na manual, koszt ok. 6kzl
Stary 08-08-2022, 18:37   #10
krysiek
Imię: Bartosz
Model: S-Max
Postów: 37
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, no bez przesady...
Czyli nikt mnie nie robi w balona i w przypadku wymiany sprzęgieł to tyle kosztuje ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
