Stary 09-08-2022, 22:03   #41
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania tył lift
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znów kolego teoretyzujesz...
Rozumiem, że Kolega siedział w większej liczbie takich aut, (FF3 polift z autoparkowaniem - co implikuje 6x6 czujników) konfigurując te auta lub diagnozując, niż ja i ma w oczywisty sposób większą wiedzę "praktyczną" niż ja...
Pogratulować!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jeśli Kolega pisze tylko w oparciu o to, co obserwuje w swoim aucie - to powtarzam: JEST ONO NIESPRAWNE.
A co do opinii innych - tu są fotki auta Kolegi Damiana @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (nieco "nieszczęśliwe" bo w trakcie likwidacji szkody po gradobiciu, ale widać, że także z 12 czujnikami). Link jest do postu w wątku Kolegi Damiana - można tam sobie spróbować znaleźć choćby ślad info, że ktoś narzeka na czujniki z APA...
Tak więc Kolego "praktyku" - do dzieła...
Stary 10-08-2022, 00:04   #42
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Mam fabryczne czujniki w MK3 (6 przód/4 tył?)
Nie mam żadnych dziwnych problemów o których tutaj mowa.
Odkąd obniżyłem zawieszenie to nawet "lepiej" łapią że za mną jest wysoki krawężnik lub skarpa.
Dziwnie krytykować że czujniki wykrywają źdźbła trawy...
Stary 10-08-2022, 11:05   #43
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Jednemu jak od czasu do czasu zgłupieją to nawet nie zauważy, a dla innego to wada totalna.
Ja mam fabryczne 6+6 i od czasu do czasu zdarza się, że świrują.
Zwłaszcza jak są brudne to potrafią np. w ruchu miejskim zareagować na przejeżdżający obok autobus.
To nie jest urządzenie doskonałe i potrafi się pomylić. Taka jest moja "praktyczna" obserwacja i tyle.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2022, 16:15   #44
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Raz czy dwa chyba też miałem przypadek, że jak stałem w korku na pasie obok przejechał wolno jakiś duży samochód ciężarowy czy autobus to coś tam zapikało.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2022, 09:26   #45
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Rozumiem, że ...
No właśnie rzecz w tym, że nie rozumiesz, a co gorsza, nawet nie chcesz zrozumieć będąc przekonany o własnej nieomylności; np. przeczytaj co napisali inni, panie wszechwiedzący.
Z mojej strony EOT, co chciałem napisać, napisałem, a twoje prywatne i mało profesjonalne zdanie interesuje mnie mniej, niż zeszłoroczny śnieg.
No chyba, że schylisz się do maluczkich i zaczniesz pisać z sensem, zamiast ze złośliwością.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2022, 09:47   #46
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
U mnie bez potrzeby nic nie pika, czujnik nie rozróżnia czy to trawa czy stalowy pręt, jak cofam na trawie to pika. Jak wymyśla kiedyś czujniki z separatorem, rozróżniające materiały to pewnie na trawę nie będą pikać.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2022, 07:13   #47
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Masz czujniki z zamiennika lub fabryczne pomalowane ponownie grubą warstwą lakieru. Takie czujniki wzbudzają się właśnie bez żadnej przyczyny.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2022, 07:50   #48
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Ja mam malowane ponownie, nie zauważyłem takiego przypadkowego wzbudzania.
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jedyny przypadek, który mi się zdarza, ale musi ten TIR/autobus blisko przejechać w momencie jak stoję do skrętu w lewo na przykład.
Stary 29-08-2022, 17:14   #49
Shinneko
Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-08-2022
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM
Jak to jest z działaniem czujników w fordzie? Raz piszecie, że aby zadziałały przednie, trzeba włączyć wsteczny lub przycisk a innym razem, że TIR potrafi wzbudzić.
W VW mam tak, że jak podjadę powoli do przeszkody, to czujniki same się w pewnym momencie aktywują, a przycisk służy do tego, aby wzbudzić je przy większej odległości.
Czy w fordzie jest tak samo, czy jednak aby zadziałał przód, zawsze trzeba wcisnąć przycisk lub włączyć wsteczny?
Shinneko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2022, 17:43   #50
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
A wystarczyłoby przeczytać, co na ten temat mówi instrukcja obsługi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
