Stary 09-08-2022, 09:32   #1
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Ładowarka indukcyjna - nagle przestała działać, brak błędów
Cześć wszystkim,
po raz kolejny szukam porady co pokazać palcem w ASO, żeby naprawili...
Otóż w listopadzie 2021 przestała mi działać ładowarka bezprzewodowa. Objawia się to w ten sposób:
  • z matą na miejscu (nowy, poprawiony model) - ładowarka załącza się i po 1-2s wyłącza, potem po 1-2s znowu załącza i tak w kółko. Banerek na SYNCu jest przez to wyświetlony cały czas. Telefon nie tylko się nie ładuje, ale wręcz szybciej rozładowuje przez takie ciągłe załączanie i wyłączanie
  • bez maty - ładowarka załącza się na krótką chwilę, po czym na SYNCu pokazuje się komunikat, że telefon jest źle odłożony i ładowanie się wyłącza
W obu przypadkach, iPhone trzeba odłożyć bardzo dokładnie w określone miejsce, żeby w ogóle załapał.
Wcześniej ładowarka działała jak złoto z obydwoma telefonami, wystarczyło je odłożyć na tackę i wio.
Moduł WCAM nie zgłasza żadnych błędów. ASO podobno podmieniało ładowarkę (to jest jedna część z modułem?) i nic się nie zmieniło. Wysłali zapytanie do Forda, ale oni sami nie wiedzą co jest grane.
Macie jakieś pomysły co sprawdzić?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2022, 11:56   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Ładowarka indukcyjna - nagle przestała działać, brak błędów
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden moduł.... i teroretycznie nie ma tutaj filozofii. 5 przewodów: HSCAN3 + i -, Vbatt, GND oraz sygnał PAT Search Status.
Skoro ładowanie działa i widać ładowarkę to 4 przewody można pominąć.
Zasilanie i ten sygnał zwrotny są podłączone przez trzy wtyczki. Jedna od WACM (C390), druga BCM (C2280D) i trzecia pośrednia C270 (okolice tunelu)
Ja bym sprawdził czy piny się nie wysunęły. Ktoś na forum miał jakiś problem i się okazało, że pin nie miał pewnego styku....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 09-08-2022 o 11:58
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2022, 12:11   #3
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Dzięki. Odnośnie tych wtyczek:
C390 to bezpośrednio na WCAM, czyli na tacce
C270 po lewej stronie tunelu, z boku na dole
A gdzie jest fizycznie BCM?
Stary 09-08-2022, 12:39   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Nogi pasażera
Dolna biała wtyka,
Stary 10-08-2022, 09:32   #5
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Może też być coś w zupełnie innym miejscu. Gdzieś w dokumentach forda przeczytałem, że jest kilka warunków które wpływają na pracę ładowarki. Np. odczyt TPMS, kluczyka czy tam inne rzeczy które ładowarka mogła by zakłócić. To chyba jest sygnał idący kablem z BCM, C2280D#19
No i chyba poziom naładowania akumulatora a to jak widzę po forach jest jakiś horror! Średnio raz w tygodniu ktoś zgłasza, że nie działa Start-Stop a wszyscy odpowiadają - AKU!
Błędów nie ma, ale może są jakieś sygnały, stany z tego modułu które można podejrzeć? Nie mam ładowarki to nie wiem.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 10-08-2022 o 09:41
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2022, 10:15   #6
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwszy objaw to taki, że dźwięk czujników parkowania idzie z brzęczyka w zegarach zamiast z głośników. Ale w moim przypadku to nie jest przyczyna, próbowałem już ładowania aku i resetowania BMS, nic to nie zmieniło w zachowaniu ładowarki.
A co do zarządzania energią w Focusie to to rzeczywiście jest farsa.
Stary 12-08-2022, 19:06   #7
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
No nie, to nie to. Przetrzepałem wtyczki, poprawiłem piny, mimo, że wyglądały w porządku - bez zmian w zachowaniu ładowarki.
Stary 12-08-2022, 21:34   #8
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Sprawdź kolego poziom naładowania akumulatora forscanem "battery state of charge" czy jakoś tak się to nazywa...
Stary 12-08-2022, 22:33   #9
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Aku był już w międzyczasie ładowany, resetowałem też BMS, nic to nie zmieniło :/
Z drugiej strony, może to kwestia padającego aku? Nie wygląda za dobrze, to jest drugi akumulator w tym aucie w ciagu 3 lat i widać, że elektrolit z niego ucieka... Spróbuję go podpiąć do ładowania i wtedy potestować ładowarkę.
Stary 12-08-2022, 22:42   #10
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Wyłączenie ładowania idzie z BCM kabelkiem więc w BCM powinien być dostępny ten sygnał do obserwacji i może inne informacje. Wrzuć to na przebiegi i zobacz czy to czasem BCM nie podejmuje decyzji. Tak tylko teoretyzując, skoro BCM odłącza ładowarkę jak czyta TPMS czy kluczyk, to może np. słaba bateria w kluczyku, spowoduje że będzie go czytał częściej bo kluczyk będzie odpowiadał z błędami albo wcale.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
