Stary 13-08-2022, 13:00   #1691
zbyszekfrodfocus
Zarejestrowany: 10-08-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Tempomat
Próbowałem w czasie jazdy uruchomić tempomat. Wciśnięcie na kierownicy przycisku nic nie dało. Wiec wyczytałem, ze trzeba trzymając przycisk tempomatu wcisnąć +… tez nic. FORScan pokazuje ze tempomat włączony. Test przycisków daje sygnał ze wszystkich przycisków na kierownicy… Kontrolka na desce jest po teście kontrolek… co jeszcze mógłbym sprawdzić lub zrobić żeby to zagrało?
zbyszekfrodfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 13:04   #1692
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Tempomat
Jak nie ma przewodów do GEM tonic z tym nie zrobisz , a często ich nie ma.
Stary 13-08-2022, 13:06   #1693
zbyszekfrodfocus
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 8
Żeby sprawdzić muszę zdjąć kierownice czy jak? A test przycisków jeśli wychodzi ok to jak nie mam przewodów to tez wyjdzie?
Stary 13-08-2022, 13:15   #1694
Antej
Postów: 9,043
Czytałem pobieżnie.
Skoro słychać w teście, to są przewody, niepotrzebne zamieszanie.
Włączasz tempomat powyżej 40km/h?
Oczywiście, zakładam że tempomat jest poprawnie zakodowany i włączasz go zgodnie z instrukcją obsługi.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-08-2022 o 13:20
Stary 13-08-2022, 13:27   #1695
zbyszekfrodfocus
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 8
Próbowałem włączyć na autostradzie i nic. Zgodnie z instrukcja czyli jak…? Inaczej niż opisałem?
Zaprogramowany poprawnie? Odczytałem tylko forscanem ze jest włączony.
Stary 13-08-2022, 13:46   #1696
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Najpierw "ON" później "SET".
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 13:53   #1697
zbyszekfrodfocus
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 8
Nie działa tak…
Stary 13-08-2022, 13:56   #1698
Postów: 18,052
Napisał zbyszekfrodfocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie działa tak…
A tak w ogóle - to ten tempomat jest aktywowany?
- HEC (licznik);
- GEM
- PCM...
BTW - bez aktywacji tempmatu w GEM np. test przycisków daje wynik pozytywny...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-08-2022 o 13:59
Stary 13-08-2022, 14:07   #1699
zbyszekfrodfocus
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Tempomat
W GEM jest włączony…
W PCM jest
A w HEC to nie wiem gdzie to jest…
Stary 13-08-2022, 14:33   #1700
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Forscan pokuzuje Tobie jakieś błędy? Nie chodzi mi o błędy tempomatu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
