Stary 12-08-2022, 22:55   #11
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Ładowarka indukcyjna - nagle przestała działać, brak błędów
Jest to jakaś myśl. Wiesz może jak wrzucić na oscyloskop jakiś konkretny sygnał w Forscanie?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 08:23   #12
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 13:50   #13
Postów: 18,052
...Wiesz może jak wrzucić na oscyloskop ...
"Trudne przypadki" jakoś tak sprawniej diagnozuje się lepszymi narzędziami...
Wbrew tutejszym sugestiom, WACM podaje całkiem sporo informacji diagnostycznych - trzeba jedynie mieć czym do niego się podłączyć...
Stosowny zrzut jednego z ekranów dataloggera w UCDS ddla WACM...
Typ Pliku: jpg WACM.jpg (98.9 KB, 45 wyświetleń)
Stary 13-08-2022, 14:14   #14
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Właśnie potestowałem na włączonym silniku. Bez problemu dało radę Forscanem i chińskim adapterem.
BCM pokazuje napięcie w instalacji 14.2-14.3.
WACM: 14.1-14.3V, , z pozostałych informacji diagnostycznych:
- żadnych przerw przez zakłócenia
- żadnych problemów z telefonem jak przegrzanie czy przerwanie ładowania że strony telefonu
- po prostu pokazuje, że telefon został zdjęty, tzn. "Charging" i "Phone removed" zamieniają się miejscami.
Co by oznaczało, że problemem jest jednak WACM. Co oni w takim razie w tym serwisie niby podmieniali to ja nie wiem.
Stary 12-11-2022, 21:52   #15
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Aktualizacja: wymiana WACM (czyli de facto całej ładowarki) rozwiązała problem.
Stary 25-07-2024, 20:27   #16
Przybysz80
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-07-2024
Model: Ford Focus Mk4 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 14
Exclamation Ładowanie indukcyjne telefonu
Witam szanownych użytkowników forum
Zakupiłem swojego ford kilka dni temu ale mam taką przypadłość nie działa mi ładowarka indukcyjna do telefonu czy miał ktoś podobny problem.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przybysz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
