Stary 26-06-2022, 15:08   #211
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Nietypowe wskazania naładowania akumulatora
Nie może być dłuższa, ma 240mm długości x 175 x175
Stary 26-06-2022, 15:16   #212
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Na przykładzie wolnossaka PB mk3 da się wyjąć aku bez demontażu obudowy filtra, wystarczy wysunąć z zaczepów i odchylić płytę czołową w której zamontowane są bezpieczniki midiwal.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 16:20   #213
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Identycznie można zrobić w moim (1.6 ecoboost) , jednak jak wspomniałem, oryginalny Fordowski aku ma 278mm na długość, Varta E46 ma 315mm. Niby tylko ok 4.5cm różnicy ale wszystko już wytłumaczyłem. Jak mam się scierac żeby ten większy aku wyciągać i klnąc, to wolę wyjąć filtr powietrza i miejsca nagle jest od groma.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 26-06-2022 o 16:23
Stary 26-06-2022, 16:39   #214
Antej
Postów: 9,043
Przy Aku 278 w nominale i jeszcze zmienionym na 315 to już bym nie próbował mojego sposobu
u mnie nominał to 242
Stary 26-06-2022, 17:48   #215
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusie MK3 ?
Tak
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 18:57   #216
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
Ja tam wolę zdemontować filtr i wyjąć go nomalnie, pomimo że mam 240x175x175 (52ah) przy okazji ostatniej wymiany na nowy okazało się że w skrzyńce aku jest woda, pomimo założonych osłon górnych , dostawała się przez spinkę w podszybiu - silikon pomógł.
Stary 13-08-2022, 17:59   #217
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Tak jak przedtem pisałem wymieniałem akumulator. Na starym pod koniec jego żywota jeździłem z wypiętą wtyczką BMS.
Po wymianie zresetowałem BMS i podpiąłem wtyczkę. W BCMii także ustawiłem nowy akumulator.
Wtyczkę szybko wypiąłem bo prąd ładowania bardzo spadał - na starym akumulatorze miałem średnio 14,6V, a tu raptem 12,5 tendencją do spadania.
Damian @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wytłumaczył mi o co w tym chodzi i wtyczkę wpiąłem.
% naładowania akumulatora spadł do 75-80% i prąd ładowania utrzymywał się na trochę ponad 12V.
Kilka dni temu prąd ładowania powrócił na ponad 14V i % naładowania akumulatora wzrósł na ponad 90%.
Myślałem, że może wtyczkę źle wpiąłem i wypadła z gniazda, ale nie, jest dobrze wpięta.
Podłączyłem się telefonem ForSCan'em i szczęka mi opadła. Wiek akumulatora to 44 lata. Spotkał się ktoś z takim dziwadłem? Oczywiście ponownie zresetowałem BMS i w tej chwili wiek jest '0'
O co tu może chodzić? Jak to mogło się samo przestawić?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (31.5 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (37.3 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (46.6 KB, 34 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 13-08-2022, 18:06   #218
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Jak dobrze pamiętam to tam będzie 44 dni, nie lata. Co do ładowania - jest jak piszesz, masz wszystko tak jak u mnie po wymianie akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 18:09   #219
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Jaki miałes przed i jaki po wymianie aku?
Co ustawiłes w BCMii (i gdzie?) bo sa 2 miejsca gdzie mozna ustawic typ akumulatora.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 18:13   #220
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Nie wiem co wyjaśnił kolega Damian, natomiast ja pisałem z własnego doświadczenia, że nie zawsze reset wchodzi nawet jak mignie kontrolka trzy razy. Co do zamieszczonych zdjęć, może to nie lata a miesiące. Moim zdaniem trzeba monitorować napięcie spoczynkowe po wymianie aku, gdy jest niskie 12,00 - 12,20 to znaczy, ze reset nie wszedł tak jak trzeba. U mnie utrzymuje się obecnie na poziomie 12,55 - 12,50 i niżej nie spada i to jest moim zdaniem mega dobrze.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
