Stary 07-06-2018, 20:46   #21
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,978
Domyślnie Odp: 1.6 tdci brak mocy - zero błędów, co zweryfikować?
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
turbina troszke wiecej przepuszczala oleju
Jak by mu turbina olej przepuszczała to by mu się silnik rozbiegał.
Stary 07-06-2018, 22:39   #22
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał atomics Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dopisalem ale za brak mocy odpowiadała udzkodzona turbina coś wyrwało część łopatek od zmiennej geometrii. Syf jest straszny i zrzucam głowicę nie ma wyjścia. Nie wiem co było przyczyną takiego stanu ale wedle serwisu kiedyś ktoś niezbyt często musiał wymieniać olej, czy ciś jeszcze? Nie wiem...
Przyczyna oleju w dolocie to nie TURBINA ani EGR! Tylko odma!
Odma w Fordach (jak w 90% aut) jest do d... zrobiona i nie wyłapuje oleju.
Czemu u ciebie jest aż taki syf... nie wiem. Ja mam 270k km i takiego syfu nie mam... Coś musiało się kiedyś dziać/posypać...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 20:52   #23
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z turbiny zawsze sa niewielkie wycieki.
Jeszcze nie spotkalem sie z turbodoladowanym silnikiem w ktorym turbina chocby delikatnie nie precieka.
Wieksosc oleju zostaje sie intercolerze, a mgielka w niewielkich ilosciach jest permanentnie zasysana do cylindrow.
Natomiast lejace uszczelnienia turbiny powodowac moga - tak jak napisales- rozbieganie silnika.
Bump:
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Calkowicie sie z kolega zgadzam, iz odma caly czas prepuszcza niewielkie ilosci oleju.
Natomiast nalot w kolektorze dolotowym silnika to mieszanina oleju i sadzy ze spalin. Olej moze sie dostac z odmy lub lozyskowania turbiny ( biorac pod uwage, ze koledze zezarlo lopatki, to raczej lozyskowanie mocno ucierpialo = wiecej luzu promieniowego i osiowego = wiekszy wyciek oleju) a sadze ze spalin tylko przez EGR.
Bycmoze u kolegi dodatkowo EGR zle funkcjonowal, albo auto bylo uzytkowane w przedziale obrotow, przy ktorych EGR jest najczesciej otwierany.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 21:34   #24
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,978
Nie opowiadaj bajek, mam ten sam silnik co kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Turbina nie przepuszcza żadnego oleju. Jedyny olej jaki w dolocie się znajduje jest z odmy jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał. Przez dłuższy czas miałem dodatkowy separator oleju założony i dolot był suchutki.
Stary 09-06-2018, 22:42   #25
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Biorąc pod uwagę... ten okropny syf w dolotowym (ja nie mam takiego po 270k km przebiegu!) można domniemywać, że kiedyś faktycznie turbina padła i zanim padła... sporo oleju szło do dolotu.
Turbina jest ułożyskowana na łożysku ślizgowym - czyli na poduszce olejowej - nic innego by nie wytrzymało takich temperatur. Być może faktycznie lało do dolotu, bo wygląda fatalnie...
Stary 09-06-2018, 23:10   #26
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Dolot suchutki jak pieprz od turbinki do glowiczki...no to tylko pogratulowac
à propos bajek to byle komu nie opowiadam. Tylko dzieciom.
Stary 16-08-2022, 09:04   #27
darecky
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: focus mk2 lift kombi 1.6 tdci econetic, smax titanium
Silnik: 1.6 tdci 109 KM; 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2009; 2011
Postów: 9
mam od wczoraj problem z brakiem mocy w aucie (focus 1,6 tdci 110KM).
Jechało, jechało, w pewnym momencie stracił moc. Zjazd na parking i koniec "wycieczki".
Silnik pracuje głośniej, przy gazowaniu na postoju albo wkręci się na obroty. albo nie zareaguje. Jechać nie chce bo przy ruszaniu gaśnie. Forscan nie pokazuje błędów. Dodatkowo jakby potwierze pchał w filtr. Mam takie wrażenie jakby dpf był zatkany, i potwierze waliło w filtr.
DPF niedawno czyszczony, EGR nowy ma ok 60 tys km. Po W filtrze powietrza i we wlocie do turbiny sucho. Najbardziej mnie zastanawiają rytmiczne dmuchnięcia powietrza w filtr. Czy ktoś miał z was coś podobnego?
darecky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2022, 09:43   #28
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Możesz to nagrać?
Stary 16-08-2022, 12:14   #29
darecky
Imię: Darek
Rocznik: 2009; 2011
Postów: 9
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz to nagrać?
Postaram się jak będę przy aucie.
Stary 16-08-2022, 18:04   #30
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Jeżeli dmucha Tobie w filtr to pewnie dolot masz przytkany. Przepustnica, może coś w turbinie się urwało. Turbina powinna zaciągnąć to co odma wydmucha.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
