Stary 15-04-2018, 18:57   #1
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie 1.6 tdci brak mocy - zero błędów, co zweryfikować?
Hej, pacjent 1.6 tdci po wizycie u Heko (ponad rok temu) bez DPF (wycięty). Autem aktualnie porusza się żona i dokładnie nie wiem co się stało jednak z dnia na dzień z fajnie odpychającego się, zmieniło się w ledwo wjeżdżające po górkę.
Po weryfikacji turbo coś tam próbuje, bynajmniej otwiera się, nawet delikatnie je czuć pow. 3500 obr., brak nieszczelności - nic nie syczy, węże podciśnienia siedzą i są ok. Komputer nie wywala żadnych błędów. Jedynie co zauważyłem to wąż odmy był do wymiana - sparciał i był cały brudny z oleju/nagaru aż się skleił. W samej pokrywie zainstalowałem sitko pod membraną żeby właśnie nie leciało tyle oleju jednak chyba nie zdaje egzaminu :/ Innych objawów brak, nie ma mocy jakby nic nie dmuchało. Po odpięciu przepływomierza lepiej jeździło ale tylko odrobinę, profilaktycznie wyczyściłem przepływkę.
Dalszych pomysłów brak, mogę zaślepić EGR bo i tak miałem w planach ale bez błędów na kompie to chyba nie to. Auto pewnie i tak wyląduje u mechanika ale będę wdzięczny za podpowiedzi co jeszcze mogę sprawdzić!?
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 19:14   #2
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Domyślnie Odp: Focus 1.6 tdci brak mocy - zero błędów, co zweryfikować?
Witaj, najpierw sprawdź przewód idący od czujnika sterowania podciśnieniem(pierburga) do gruszki przy turbinie. Jak spadnie lub jest nieszczelny to nie przestawia łopatek w turbinie.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 19:30   #3
atomics
Postów: 209
Przepraszam ale z turbo dopiero się zaprzyjaźniam, jakby przewód spadł lub był nieszczelny sztanga by się nie ruszała? bo w moim wypadku sztanga działa, a przewód na gruszce widziałem, że siedział, no ale przy elektrozaworze to do weryfikacji!
Stary 15-04-2018, 20:08   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Przeplywka do sprawdzenia zawór sterowania turbiny i przewody
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 19:30   #5
atomics
Postów: 209
Domyślnie Odp: 1.6 tdci brak mocy - zero błędów, co zweryfikować?
Po pierwszej weryfikacji, gruszka przy turbo działa więc zawór chyba ok, przewód wygląda na cały. Co do przepływki nie jest tak, że po odłączeniu auto powinno jechać w miarę normalnie lub chociaż lepiej niż dotychczas??? Czy ewentualnie można wykonać pomiar rezystancji na wtyczce?
Stary 16-04-2018, 23:12   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Przepływka zamyka EGR, ale nie wpływa na turbo - przynajmniej nie drastycznie.
Jakbyś Ci padło EGR (brak mocy) = EGR otwarty = kopcenie
Jak dla mnie padł zawór podciśnieniowy sterowania turbiną lub sama grucha i nie steruje turbiną.
PS. Ale może byś tak odczytał wartość ciśnienia turbiny oraz paliwa na szynie CR
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 19:51   #7
atomics
Postów: 209
Uzupełniając walkę o powrót mocy... pierwszy mechanik stwierdził, iż turbo do wymiany, no ale koszt znaczny to pozwoliłem sobie na jeszcze jedną diagnozę w serwisie typowo dla diesli. Co się okazuje, iż muszą Panowie się zastanowić bo podczas jazdy były "dwa przebłyski), wszystko szczelne turbina się kręci ale ciśnienie 0,2. Autko zostawiłem i czekam na szczegóły!
Stary 22-04-2018, 10:15   #8
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Podmieniałeś sterownik podciśnieniowy turbiny?
Kosztuje na allegro ... 70zł używka.
Może od tego warto zacząć?
BTW jak dodajesz gazu "chodzi" sztanga przy turbinie?
Stary 22-04-2018, 19:00   #9
atomics
Postów: 209
Sztanga chodzi, samochód wylądował na diagnozie i jeżeli wróci o znów ktoś powie, że turbo to na bank zakupię używkę zaworu i podmienię!
Stary 24-04-2018, 19:10   #10
atomics
Postów: 209
Mała aktualizacja, Panowie mechanicy rozłożyli ręce i nie wiedzą co jest przyczyną jutro/pojutrze odbieram auto to opiszą co robili ale muszę przyznać, iż nawet mnie rozbawili, iż się poddają! Ciekawe ile będą chcieli za taką diagnozę :/. Wiem że podmieniali przepływkę resztę mają dopowiedzieć!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
