Stary 16-05-2013, 20:56   #21
magdalena30
Avatar magdalena30
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Domyślnie Odp: tylne lewe drzwi - zamek przestał działać
dziękuję, zrobione. Drzwi się otwierają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co było ?????? nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magdalena30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 22:34   #22
nazgulec1
Imię: wiktor
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: focus
Silnik: benzyna
Postów: 7
mam podobny problem i proszę o pomoc.
Otóż w lewych tylnych drzwiach nie działa mi zarówno central jak i szyba.W pozostałych drzwiach wszystko śmiga bez problemu a w tych muszę zamykać od środka ręcznie - no i szyba się nie otwieraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. C - MAXA kupiłem 3 dni temu z takim właśnie mankamentem i nie wiem jak się do tego zabrać, ewentualnie od czego zacząć? Mam wrażenie że nie dochodzi prąd do tych drzwi, sprawdzałem kabelki które idą w osłonie ze słupka do drzwi i nie widać śladu przetarcia ani załamania. Jeżeli miał ktoś do czynienia to proszę o wsparcie.
pozdrawiam.
nazgulec1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 23:46   #23
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Podłączałeś się pod to jakimś kablem?
Sterowanie drzwiami idzie z GEMa, a ten jest na MS-CAN, także będziesz potrzebował kabla albo kogoś z kablem przerobionym pod HS/MS CAN.
Jak jest coś nie tak z połączeniem do modułu drzwiowego, to powinno to wychwycić.
Zacznij od tego. Druga opcja - schematy i dzwonisz wszystkie kable czy zaczynają się i kończą bez przerw w wymaganych złączach.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 21:12   #24
nazgulec1
Imię: wiktor
Model: focus
Silnik: benzyna
Postów: 7
powiedziałem o problemie koledze który trochę bardziej się zna na elektronice ode mnie; wziął próbówkę, kawałek kabla, dostał się do jakiejś wtyczki tkwiącej w słupku i tam podobno tkwił problem, a mianowicie jeden czy 2 kabelki się poluzowały. Teraz wszystko elegancko działa, kosztowało mnie to flaszkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję za zainteresowanie postem, temat uważam za zamknięty.
Stary 20-05-2018, 18:07   #25
Czajek
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Później wsunąłem rękę i ruszałem drugim cięgnem, które służy do otwierania klamką zewnętrzną i coś to musiało pomóc bo drzwi uległy i się otworzyły. Jak już miałem cały zamek przed sobą to się okazało, że była odczepiona ta mała sprężynka ( zaznaczona na zdjęciu) i nic więcej wyrobionego nie widziałem - wszystko pracuje tak jak należy. Aż nie chce mi się uwierzyć, że taka sprężynka mogła by zablokować otwieranie drzwi???
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za moje chaotyczne pismo, ale jest już późno, a ja jestem padnięty.
gulik1978 jak udało Ci się otworzyć te drzwi? Rozebrałem wszystko tak jak wcześniej pisałeś, znalazłem po omacku to cięgno od zamka ale jak je naciskam to drzwi nadal się nie otwierają..
Sory za odkopanie takiego starego tematu ale potrzebuje pilnie otworzyć te drzwi (tylne lewe, centralny zamknął i już sie nie otwierają ani z zewnątrz, ani wewnątrz ani z pilota)
Czajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 12:26   #26
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Wybacz mi ale to było już ponad 5 lat temu i nie wiele z tego pamiętam.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 13:25   #27
Czajek
Imię: Kamil
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Spoko, zamek niestety musiałem połamać, nie dało rady inaczej otworzyć. Teraz mam kolejne pytanie, kupiłem używany zamek kompletny, wstawiłem, drzwi otwierają sie i zamykają ale tylko z kluczyka, z pilota te tylne drzwi nie chcą działać. Myślicie że może trzeba zresetowac moduł sterowania w FORscanie czy to zamek jest kopnięty. Liczba pinów na kostce sie zgadzała, rocznik też.
Stary 16-08-2022, 17:17   #28
Dariuszsanijuż
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-08-2022
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Napisał magdalena30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co tam Panowie po długim weekendzie ?? Jakieś nowe sugestie co do zamka ??
Niestety drzwi nadal zamknięte.
Jeśli dobrze zrozumiałem zasadę włączenia podwójnego ryglowania to na tą chwilę nie mam jej włączonej tzn. klikając na kluczyku 1 x otwarcie otwierają się wszystkie zamki jednocześnie (oprócz oczywiście tego jednego, pasażer za kierowcą).
Dziś próbowałem jeszcze wielokrotnego fizycznego odciągania rygla w drzwiach ale bezskutecznie.
Czy jestem zmuszony na wizytę u fachowca i kolejne koszta ??
Czy może mieć związek z tematem moduł komfortu ??
Bump:
Cześć Wszystkim. Pozwoliłem sobie na komentarz do powyższego ponieważ od tygodnia jeździłem z zamkniętymi na amen tylnymi lewymi drzwiami.
Wszystkie sugestie jakie dotychczas trafiałem w necie sugerowały zepsuty zamek i propozycje były jego dewastacji od środka i montaż nowego. Aż do momentu gdy trafiłem na te forum i tytuową dyskusje. Ponadto udało mi się otworzyć jednorazowo drzwi po kopniaku z kolana w drzwi na wysokości zamka i jednoczesnym otwieraniu z centralnego. Nie wiem czy to miało jakieś znaczenie, ale było jednorazowe i kolejne traktowania niczym nie poskutkowało, a drży po ponownym zamknięciu juz były nie do otwarcia.
Piszę to, bo może ta blacha "naprawa" komuś ulży w nerwicy. Kolega, zapytał, czy próbowałem otworzyc auto z kluczyka?
I to okazało się strzałem w dziesiątkę. Dotychczasowe podwójne ryglowanie, które nieświadomie zarzuciłem na te drzwi, odpuściło po przekręceniu kluczyka w zamku.
Także, zamin tj. Ja zaczniecie wybebeszac tapicerkę by sostac się do zamka, spróbujcie przekręcić kluczyk w zamku od kierowcy, może to i Wam odblokuje drzwi.
Przy okazji.. znalazłem. Film na YT z pokazanym jak się dostać do zamka drzwi (choc przy otwartych), ale jakby ktoś miał problem z blacha za tapicerka, to tu pokazane jak się z tym uporać.
Powodzenia i pozdrawiam
Dariuszsanijuż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
