Stary 19-08-2022, 13:56   #1
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Manetki zmiany biegów do skrzyni A8
Update... Temat do zamknięcia.
Da się bez większych przeszkód dołożyć manetki do tej skrzyni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Witam.
Pytanie do forumowych specy, czy da się w miarę sensownie dołożyć manetki zmiany biegów przy kierownicy, do skrzyni A8, z pokrętłem zmiany ustawień?
Od 2 lat jeżdżę mondkiem z tym automatem i jest mi z nim całkiem miło.
Jednakże jest jeden element, który drażni mnie przeokrutnie. Nie mam możliwości zablokowania, czy sterowania przełożeniami. Ponieważ brałem auto z placu, nie miałem wyboru. Poprzednie mondeo z manualem pokazało mi jak fantastycznie zachowuje się 2 litrowy diesel, wykorzystany jako hamulec w górach. Ten napędza się się jak szalony i ani nim hamować, ani jechać na jednym biegu pod górkę.
Odkryłem ostatnio w instrukcji, że "sekwencję" można osiągnąć gdy są manetki. Stąd pytanie, czy da się to bez wielkich kosztów czy operacji zamontować?
Próbował ktoś tego?
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 27-11-2024 o 11:48
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2022, 20:32   #2
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Manetki zmiany biegów do skrzyni A8
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....czy da się w miarę sensownie dołożyć manetki zmiany biegów przy kierownicy, do skrzyni A8, z pokrętłem zmiany ustawień?
Dla skrzyń 6F35 i MPS6 (PowerShift) przewidziano fabrycznie manetki, dla skrzyni 8F40 na schematach brak takiej opcji. Czy można to zrobić "na przekór fabryce" - trzeba znaleźć "jeńca" do doktoryzowania się w tej kwestii...
Stary 19-08-2022, 21:46   #3
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 203
Ja tam się nie znam, ale…fabrycznie manetki są zamontowane jak jest zamontowany fabrycznie hak, albo jak jest tzw instalacja do montażu haka czyli cała kabelkologia a brakuje tylko haka, albo dla auta w wersji st. Może jeszcze wersja vinagle ma, ale tego nie rozkminiałem. Czy można dodać, pewnie tak skoro występuje z łopatkami, pytanie ile to będzie kosztowało.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2022, 22:22   #4
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Tadeusz zapomniał-kto by spamiętał wszystkie pomysły upośledzonych o niskiej sprawności intelektualnej,układających te cenniki.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2022-08-19 o 22.19.32.jpg (8.6 KB, 34 wyświetleń)
Stary 19-08-2022, 22:35   #5
Postów: 18,069
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy można dodać, pewnie tak skoro występuje z łopatkami, pytanie ile to będzie kosztowało.
Ja staram się pisać w oparciu o źródła.
Otwarłem schematy elektryczne Mondeo MK5 podając datę produkcji jako połowa 2021.
Wcześniej sprawdziłem, że złącze C218C to złącze "zwijaka od strony kierownicy". Jeśli manetki są, to muszą przechodzić przez to złącze.
W związku z tym poszukałem, na których schematach owo złącze C218C występuje.
Lista wystąpień w załączeniu.
Dalszą część dyskusji można toczyć z Fordem, a próba podłączenia owych manetek - przy braku ich na schematach - można próbować... Ja tam się nie podejmę...
Sytuacja może oczywiście wynikać z tego, że skrzynia 8F40 nie była stosowana w USA i w związku z tym na schematach - w większości "importowanych" z Fusiona USA (w USA złącze zwijaka ma oznaczenie C218B - i tak też - błędnie - występuje na schematach MK5) - nie została poprawnie rozrysowana, ale to nie zmienia nadal tego, że jak brak na schematach to dodanie i poprawne podłączenie "jest raczej problematyczne"...
Typ Pliku: jpg C218C.jpg (80.5 KB, 33 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-08-2022 o 22:51
Stary 19-08-2022, 23:10   #6
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Ale bu....bałagan znaczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2022, 11:17   #7
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 203
Interesowałem się swego czasu montażem haka ori i rozkminiałem delikatnie temat. Widziałem osobiście mdo rocznik 2020 z łopatkami, które właśnie miały haki. Dowiadywałem się w aso o montaż haka i właśnie przy tej okazji wyłuszczono mi temat haka, instalacji i jego montażu. Wersja na elementach ori z hakiem wpinanym i dedykowaną instalacją nie zawierającą łopatek to koszt około 4k oczywiście dobry rok temu. Dołożenie łopatek odpadało bo to poza oficjalną procedurą montażu haka i się nie podejmują. Niestety temat odpuściłem, bo cena mnie zamiotła lekko a że auto na gw. to "kowalstwo artystyczne" na razie odpada.
Stary 20-08-2022, 13:09   #8
Postów: 18,069
... Widziałem osobiście mdo rocznik 2020 z łopatkami, które właśnie miały haki....
Wszystko "ładnie-pięknie" - tylko CO MA INSTALACJA HAKA DO ŁOPATEK???!!!
Łopatki podłączane są prost do PCM, TCM i licznika a instalacja haka to jedynie z tyłu pojazdu i do CAN.
"Co ma piernik do wiatraka"???
Stary 20-08-2022, 13:28   #9
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 203
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Panie Tadeuszu...pewnie niewiele maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałeś wcześniej, że według teorii i schematów nie ma łopatek ze skrzynia 8f40. Ja tylko grzecznie i uprzejmie informuje że według mojej wiedzy są, ale mdo polift z łopatkami wychodziły, ale albo jako st albo w polaczeniu z hakiem. Nie ma trenda albo titana z łopatkami ot takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2022, 13:33   #10
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
pewnie niewiele ma
A no to ma-że czasem jak mamy ciężka przyczepę to możemy zadecydować na jakim biegu ja pociągniemy,wyhamujemy.
manetka , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
