Stary 29-05-2022, 19:20   #41
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 418
Domyślnie Odp: Dołożenie BLIS (czujników martwego pola)
Napisał mchals80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś może wspomóc z identyfikacją/opisem kostki c211?
Niestety, opisy pinów są dostępne tylko w podglądzie dynamicznym (najeżdżając na pin myszką), czasami są w tabelce a czasami nie. Cały Ford.
Trzeba patrzeć na schemat. Coś konkretnego Cię interesuje?
To jest C211:
Przy okazji, ten fioletowy (pin #3) to zasilanie zapalniczki w bagażniku (kombi) przydatne.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 29-05-2022 o 19:33
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2022, 19:44   #42
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,493
Napisał MchalS80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
identyfikacją/opisem kostki C211
3: C211
Zdecydowanie łatwiej do
1: C263
VDB06 pin 18 GY-OG
VDB07 pin 19 VT-OG
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2022, 19:45   #43
MchalS80
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150/A8
Postów: 26
Dziękuję!
szukałem MS CAN +/- - czyli #23/24
Dodatkowo podsunąłeś mi +12V pod #3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MchalS80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 17:25   #44
MchalS80
Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 26
witajcie,
radary podłączone, Forscan wykrywa oba moduły. Na początku błędy z obu radarów o niezgodności VIN. Wpisałem do obu swój, lecz moduł prawy nadal zgłasza błąd o niepasującym VIN.
Również IPC wywala komuikaty na desce oraz błędy - ale już dla obu czujników. Podobnie jaku u kolegi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
===SODR DTC U3002:62-28===
Kod: U3002 - Numer identyfikacyjny pojazdu
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd porównania sygnału
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona
===END SODR DTC U3002:62-28===
===IPC DTC U0533:56-08===
Kod: U0533 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” wykrywania przeszkód z boku pojazdu
- Nieprawidlowa/niekompatybilna konfiguracja
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0533:56-08===
===IPC DTC U0534:56-08===
Kod: U0534 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu B” wykrywania przeszkód z boku pojazdu
Status:
===END IPC DTC U0534:56-08===
Co ciekawe oba radary maja numery czesci .....689-AD (Lewy) oraz ...689-AE (prawy), ale oprogramowanie wgrane w prawy jest w innej wersji (..689-BE). Lewy jest zgodny.
Co doradzacie - spróbować wgrać firmware z lewego do prawego? Da się w ogóle tak zrobić? czy szukać innego modułu?
No i lewy też zgłasza błąd w IPC.
Typ Pliku: jpg BLIS_L.jpg (95.1 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg firmware_L.jpg (89.5 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BLIS_R.jpg (79.8 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg firmware_R.jpg (89.4 KB, 39 wyświetleń)
Stary 30-05-2022, 20:32   #45
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Ja bym zaczął od prawidłowej konfiguracji...
Poza VIN w SODR i SODL są zapisane informacje dot. konfiguracji pojazdu....
Lewa czy prawa strona kierowcy (EU/UK), automat czy manual, z hakiem czy bez ...
Bump:
Jeden radar powinien mieć dwie masy, na tej podstawie rozpoznana jest strona pojazdu, co ma przełożenie w innym numerze...
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 31-05-2022 o 07:17
Stary 31-05-2022, 09:07   #46
MchalS80
Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 26
No cóż... okazało się, że potrzeba odrobiny cierpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukałem na VINu auta o podobnej do mojej konfiguracji, porównałem AsBuild dla SODR/SODL i wyszły identyczne (oprócz VIN i sum kontrolnych).
Jednak sprawdzenia jakie robiłem były jeszcze bez podłączonych lusterek... i stąd błędy.
Trochę na osłodę wymieniłem i podłączyłem lusterka (wkłady) (bo przecież kiedyś ruszy) i bardzo się zdziwiłem kiedy system zaczął działać - już sprawdzone na testowej trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - w ostatniej wersji Forscan nie trzeba już podmieniać DDM/PDM - jest dostępne BLIS Enable/Disable w prostej konfiguracji.
Dziękuję za porady i pomoc!
Stary 21-08-2022, 09:04   #47
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 142
Dzień dobry. Proszę o pomoc. Jestem na etapie kompletowania części do BLIS.
1. Czy wiązka do BLIS zintegrowana jest z wiązka od PDC?
2. Jeśli jest to oddzielna wiązka to gdzie powinno znajdować się złączę?
Dziękuję za pomoc
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2022, 14:14   #48
chojrak888
Avatar chojrak888
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Napisał Foka mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK4 nie jest.
Tylko fabrycznie wyposażone MK4 w BLIS mają złącza w głównej wiązce.
Oryginalnie w MK4 jest lewe i prawe złącze od BLIS i oddzielna wiązka od PDC (razem 3 złącza).
W MK3 BLIS i PDC były na jednym dwóch złączach w jednej wiązce. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za czujność.
Przeczytaj cały poradnik, poprzeglądaj zdjęcia i schematy to zrozumiesz co gdzie podłączyć.
Ostatnio edytowane przez chojrak888 ; 24-08-2022 o 17:01
chojrak888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2022, 16:17   #49
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
W MK3 zarówno przedlift jak i polift jak jest blis to są 2 złącza w zderzaku.
W przedlift podawany jest prąd i uziemienie - osobno
W polift cała obsługa CAN + GND +PWR jest w osobnej wtyczce niż PDC.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2022, 08:30   #50
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
Jak kolega się bawił już w takie kwestie to proponowałbym zamienić miejscami moduły - prawy dać tam gdzie lewy a lewy tam gdzie prawy.
W moim przypadku okazało się że:
- modyły sa identyczne
- po zamianie miejsc sa dobrze interpretowane przez komputer
- strona (lewy prawy) wyznaczana jest TYLKO za pomoca dodatkowej masy
- jeśli dobrze pamiętam po zmianie stron oprogramowanie (jak mowisz) pokazywane przez forscan/ucds zmienioało się w zależości od strony modułu. raz miał 689-BE a raz 689-AE (ten sam modył ale w różnej stronie)
- dodatkowo montowałem (Focus MK3) moduły BLIS od wersji F1ET/DV6T GV6T/HV6T, równiez od kugi i wszystko działało poprawnie - niezależnie gdzie moduł był podpiety (strona)
- bawiłem się dalej i montowałem moduły BLIS o tym samym oznaczeniu: dwa razy 689-AD (na prawa i lewa stronę), dwa razy 14D599-AB (gdzie fabrycznie idzie 14D599-AB + 14D453-AB) i wszystko działalo poprawnie.
- po montażu modułów z KUGI, pomimo faktu, że nr na modułach były numery HV6T-14D599-AB + HV6T-14D453-AB , w UCDS/FORSCAN moduły te zidentyfikowały się poprawnie, z HV6T-14С689-AA - lewą, a HV6T-14С689-BA - prawą.
Samochód poprawnie interpretował moduł (jego ułożenie) i nie obchodziło go jakie nrki ma wybite oraz czy moduł przeznaczony w prawy/lewy błotnik się tam znajduje.
Moduły mają (Focus Mk3/Kuga Mk2) mają to samo oprogramowanie wgrane.
Nie sadze aby w Focus Mk4 było inaczej. (nie bawiłem się ale moduły z Focus mk4 są tej samej rewizji/wersji co w Focus mk3 (lift)/Kuga mk2 lift) -> model SRR3-B
sory za przydługi tekst.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
